Pagina 3 di 5
Re: Aiuto per favore per non so da dove iniziare!!!
Inviato: 05/05/2017, 22:56
da Sipponolo
Ciao André sera a tutti,
Magari potessi farla io, comunque ho già smontato tutto,
Ma come si fa senza sabbiarla a togliere la vernice e poi ribattere i bozzetti?? La paura mia e che quando la iscrivo mi rompono le scatole che non è magari precisa .
C'è qualcuna tutorial che mi consigli per il fai da te per riverniciata senza sabbiarla??
Grazie ancora
Simone
Inviato: 06/05/2017, 8:03
da andre45wasp
Per i bozzi ci vuole tasso (è una specie di sasso in metallo) e martello da battilastra li trovi su internet. Per sverniciarla o usi uno sverniciatore a gel o la cara e buona cartavetra con il vecchio "olio di gomito" ...
Per iscriverla si basano dalle foto che farai tu a circa 2 metri di distanza quindi le piccole imperfezioni nn le vede nessuno , tranne tu ovviamente quindi ti devi un po accontentare ...
Sul tubo trovi video di un po di tutto ...
Inviato: 12/05/2017, 17:35
da Sipponolo
Buonasera a tutti
ho trovato una ditta che per 130,00 Eruo mi fa la sabbiatura piu la zincatura a spruzzo, ora devo solo trovare un carroziere che non sia caro come tutti quelli che ho chiesto adesso. Che vi sembra faccio bene a zincarla o no? lui mi mi ha assolutamete detto che subito dopo la sabbiatura va zincate altrimenri dopo 1/2 giorni si arruginisce subito è vero?.
Ancora
Simone
Inviato: 12/05/2017, 21:28
da andre45wasp
Mai sentito...
Una mano di primer e stop
(fondo nitro va benissimo)...
Inviato: 13/02/2018, 12:40
da Sipponolo
Buongiorno a tutti,
eccomi di nuovo allora ho trovato un buon carrozziere che mi ha verniciato la vespa a buon prezzo (come posso vi posto le foto) ho rimesso tutto in ordine manca solo la sella con il gobbino che dovrebbe arrivare in settimana, volevo chiedervi come posso fissure lo sportellino vano motore perche l'altro giorno si è sganciato e si è leggermente graffiato
Come devo procedure adesso per l'iscrizione? ho visto un po su internet di cose assurde come per esempio libretto originale ecc....
Grazie ancora
Sipponolo
Inviato: 13/02/2018, 12:56
da andre45wasp
Ciao e ben risentito
Qui trovi la procedura
viewtopic.php?f=25&t=949Se hai dubbi chiedi pure..
il libretto originale nn centra nulla la puoi iscrivere anche senza documenti...
Come sportellino cade
nn aggancia bene la levetta??
Inviato: 13/02/2018, 13:26
da JasonPX
Aspettiamo le foto
Inviato: 13/02/2018, 23:25
da 150
quoto per le foto aiutano molto.
Inviato: 19/02/2018, 19:14
da Sipponolo
Buonasera a tutti,
Eccomi di nuovo vi posto le foto della mia vespa special,
come dicevo lo sportello vano motore non sembra che chiudi bene o forse sono i gommini che fanno spessore.
Per favore fatemi sapere cosa ne pensate posso procedere con l'iscrizione??
Grazie per il vostro aiuto.
Simone
Inviato: 19/02/2018, 20:52
da vespa979
Si effettivamente lo sportellino non stà messo bene.
