Info per passaggio e reimmatricolazione Vespa
deca1981
LocalitĂ : Mariano Comense (CO)
Messaggioda deca1981 » 10/01/2018, 23:18
Ciao a tutti!
Sono intenzionato a comprare una Vespa, una Primavera ET3 del 1980!
La Vespa è di un'amico di mio padre, ma l'intestatario e precedente proprietario era il padre di questo signore, purtroppo deceduto da tempo.
Visto che anche questo signore se ne intende poco, volevamo sapere come muoverci per il passaggio di proprietĂ  e la reimmatricolazione.
La Vespa ha il libretto e targa originali. Il venditore dichiara che ha continuato a pagare i bolli per alcuni anche dopo la morte del padre.
Se ho ben capito si potrebbe fare tutto in motorizzazione facendo dapprima una visura, e se tutto è in regola si procede alla reimmatricolazione con targa originale?
Grazie!!!!
Re: Info per passaggio e reimmatricolazione Vespa
Messaggioda andre45wasp » 10/01/2018, 23:48
Ciao.
Allora se ha continuato a pagare i bolli la vespa è ancora immatricolata quindi e (viva). E non srrve reinmatricolarla, controlla intanto se ci sono tutti i documenti, libretto , complementare o cdp, targa , e verifica bene che tutto coincida sul libtetto compreso!! il numero di telaio,
La visura falla pure per sicurezza, così vedi se veramente ha pagato i bolli e nn è radiata.
Poi, se la vespa è intestata al padre defunto di questo signore, deve fare lui! la successione inestandosi per eredità il mezzo presso il pra , dopo di che farai poi tu il passaggio di proprietà da questo signore e te :wink:
deca1981
Messaggioda deca1981 » 11/01/2018, 5:33
Ciao grazie per la tua risposta!
Volevo sapere: per far si che la vespa sia ancora immatricolata, e calcolando che è del 1980 fino a che anno avrebbe dovuto pagare i bolli?
In caso contrario che la Vespa risulti radiata d'ufficio per non pagamento bolli, e quindi da reimmatricolare, non ci sono penali vero? Mi sembra di aver letto che bisogna versare gli ultimi 3 bolli giusto?
Ultima cosa: la reintestazione a sé stesso per eredità che costo aggiuntivo ha?
Messaggioda andre45wasp » 11/01/2018, 9:02
Dunque, solitamente le radiano dopo 4 anni che nn paghi il bollo .
Se è radiata alla fine della procedura di reinmatricolzione
ti faranno pagare gli ultimi 3 bolli.
Il costo della successione per ereditĂ  non so di preciso quanto costi ma credo sia simile ad un passaggio di proprietĂ .
Se risultasse radiata per i bolli nn serve la successione perche in quel caso il mezzo nn sarebbe piu intestato a nessuno , cancellato dal registro.
Dovresti fare un atto di vendita autenticato (puoi farlo anche in comune) e che poi lo userai per registrare una nuova reiscrizione al pra. :wink:
Se ti ineressa la procedura x i veicoli radiati la trovi nelle FAQ. Nell'indice del forum :wink:
deca1981
Messaggioda deca1981 » 11/01/2018, 12:35
Grazie. Ma si può fare anche il passaggio con i proprietario non intestatario o deve per forza reintestarla a se stesso?
E per l'iscrizione FMI va fatta prima o dopo?
Messaggioda andre45wasp » 11/01/2018, 13:02
Puoi mettere nell'atto di vendita che il proprietario non è intestatario e si prende la responsabilità della vendita, qualcuno lo ha fatto. Però attenzione perche essendo un eredità ci vogliono le firme di tutti gli eredi , se si fa un passaggio senza successione una volta volturata gli eredi parenti del signore potrebbero rivalere la loro percentuale del bene venduto.
L'iscrizione f.m.i. la devi fare se è radiata altrimenti puoi tranquillamente farla (se vuoi in quanto nn obbligatoria) dopo la voltura.
Messaggioda andre45wasp » 11/01/2018, 13:05
Io te la posto se ti interessa dagli un occhio tanto per curiositĂ  se vuoi :wink:
viewtopic.php?f=5&t=2819
deca1981
Messaggioda deca1981 » 11/01/2018, 16:59
Ok, quindi se risultasse radiata l'iscrizione FMI va fatta prima prima di tutto?
La Vespa è un'ottimo conservato e non necessita di restauro.
Messaggioda vespa979 » 11/01/2018, 20:42
Direi che la prima cosa da fare è investire 6€ in una visura, che devi farla al PRA (non all'ACI).
Fatta questa... allora segui l'iter giusto.
Se fosse ancora in vita, il figlio dovrĂ  fare al PRA l'accettazione di ereditĂ  dichiarandosi erede unico... e contestualmete l'atto di vendita a te.
In questa maniera eviterete di pagare un doppio passaggio di proprietĂ .
Tutte le info del caso le puoi trovare sul sito del pra della tua provincia o recandoti direttamante nella loro sede. (che poi ci devi andare per la visura...)
Questo direi il primo passo.
deca1981
Messaggioda deca1981 » 12/01/2018, 17:00
Grazie mille, molto gentili e disponibili!!!
