Pagina 1 di 3
anno immatricolazione
Inviato: 15/12/2018, 0:27
da Wasp82
Salve sto acquistando una special con libretto e targa nuovi. Sul libretto c'è scritto 1978, ma verificando il numero di telaio (V5B1T*93---) sulla pagina "dettagli e modelli" risulta essere del 1975...è un problema risolvibile secondo voi?Grazie
Re: anno immatricolazione
Inviato: 15/12/2018, 9:13
da andre45wasp
devi fare il certificato ďorigine in Piaggio, con quello vai in motorizzazione e fai modificare il libretto
Inviato: 15/12/2018, 11:51
da Wasp82
Grazie mille davvero!!
C'è specificato nel sito come fare questa procedura di richiesta alla piaggio?
Inviato: 15/12/2018, 14:48
da andre45wasp
si!
ora nn ho tempo di metterti il link dovrei guardare bene
cmq vai sul sito Piaggio e su richiesta documenti o documentazione..
se hai difficoltà e nn lo trovi fammi sapere che te lo cerco io con calma
Inviato: 15/12/2018, 21:25
da Wasp82
Credo di averlo trovato.....(150 euro
mi puoi confermare che la vespa è effettivamente del 1975?? sul libretto c'è data inizio circolazione 1978...vorrei essere sicuro anche per scegliere il colore originale dell'annata e non avere ulteriori problemi burocratici.
mi chiedevo se in agenzia dove si fa il passaggio si poteva fare qualcosa, oppure all' ACI... la vespa l'ho già portata a casa perché è molto bella
al limite chiedo al venditore se mi fa sconto visto il problema occorso
Inviato: 15/12/2018, 21:48
da andre45wasp
per sapere se il numero di telaio coincide con ľanno devi aspettare qualcuno che è più informato aghi sul forum..
si puoi passare la pratica ad un agenzia per aggiornare la carta di circolazione, ti chiederanno la spese..
solitamente in motorizzazione mettono la data di omologa della scheda tecnica ed è antecedente alla data di inizio circolazione..
nel tuo caso è il contrario e la cosa è un po' strana..
questi errori avvengono solitamente quando si fa un nuovo libretto senza avere il vecchio libricino con i dati corretti..
Inviato: 15/12/2018, 22:09
da Wasp82
grazie mille per le informazioni!!!
infatti quando ho sistemato la mia 50 r avevo il librettino e non c'è stato nessun problema.
resto in attesa di qualche esperto che gentilmente mi confermi il numero di telaio e l'anno corrispondente
Inviato: 15/12/2018, 23:10
da JasonPX
Bhe si in effetti quella sigla telaio era usata per special dal 72 al 75, se fosse stata del 78 avdebbe dovuto essere sigla v5b3t.
Può essere qualche problema tra passaggio vecchio libretto e nuovo, ma non dovrebbe essere un problema per te.
Comunque aspettiamo l'intervento del nostro utente vespa979 che ne sa più lui della piaggio stessa
Inviato: 16/12/2018, 15:06
da andre45wasp
Inviato: 16/12/2018, 16:45
da vespa979
Confermo 1975, anzi una tra le ultime V5B1T prodotte addirittura.
Per porre rimedio all'errore sul libretto, anche se non di particolare interesse, dato che se la vuoi utilizzare sarai costretto ad iscriverla storica, potrai utilizzare la scheda che ti rilascerà il registro storico con l'anno esatto di fabbricazione, per far stampare un nuovo libretto con l'anno giusto.
