Bene i lavori vanno avanti, come ho detto nei post precedenti ho acquistato un serbatoio per PX Arcobaleno, ma che naturalmente non andava bene sulla mia PX, questo perché il serbatoio è adatto ai modelli nuovi e il galleggiante (metallico) è diverso da quello di plastica nuovo, e di conseguenza lo stesso alloggiamento è diverso.
Dunque ho dovuto rispedire il serbatoio nuovo e acquistare, presso lo stesso venditore della tankerite per rimettere a nuovo il vecchio serbatoio.
Bene vi faccio vedere quello che ho fatto:
In questa foto potete vedere il vecchio serbatoio, malconcio, impolverato e arrugginito, vicino a quello dei modelli nuovi, non so se si vede l'attacco del galleggiante è diverso. Quindi non incappate nel mio stesso errore!
1-Ho rimosso il tappo, il galleggiante e il rubinetto, poi ho pulito trattato con antiruggine e riverniciato (nero lucido,invece del suo nero, perché mi andava di fare così xD) il serbatoio vecchio
2- creato dei tappi con della carta da giornale e scotch carta, tappato il tutto, versato all'interno dell'acquaragia e dei bulloni, agitato un po di volte e lasciato a macerare per circa 1.30-2 ore, dopodiché ho rimosso i tappi, fatto fuoriuscire il contenuto. All'acquaragia si è legata la miscela depositata e la sporcizia.
Ora si che si vede per bene la ruggine all'interno! Non sono riuscito a fotografare, ma ve la descrivo: non era una situazione drastica, macchioline di ruggine superficiali ovunque...
Dunque ho risciasquato il tutto con acqua corrente e sciugato con il phone.
3-Ora si passa all'utilizzo dei prodotti del kit:
In primis ho creato di nuovo dei tappi come i precedenti, aiutandomi con una bottiglia di plastica tagliata come imbuto, ho versato l'acido nel serbatoio, fatto macerare e agitando di tanto in tanto facendo attecchire l'acido su tutta la supercie per 8 ore.
Alla fine ho svuotato il contenuto, lavato il tutto con acqua corrente e asciugato con il phone.
I serbatoio si presente bello pulito e si vede il ferro vivo. Immediatamente sono passato alla fase successiva per non farlo ossidare!
4-Ora ho mescolato per qualche minuto il composto di vernice, catalizzatore e alcool (rosa) 90%, di cui ho versato il 5% del totale, circa 15ml a memoria. Dopodiché l'ho versato nel serbatoio e l'ho fatto roteare lentamente in modo tale che tutto il liquido aderisse alla superficie, successivamente rimosso i tappi e fatto uscire il liquido in eccesso. Lasciato scolare il liquido in eccesso per ridurre il volume occupato dallo stesso nel serbatoio. Lasciato scolare tutta la notte in posizione che non si depositasse.
5-Lasciato riposare per 24 ore e rimonato galleggiante, tappo e rubinetto.
Non versate miscela per almento 5 giorni!
Concludendo devo dire che si tratta di un trattamento estremamente drastico e permanente, forse eccessivo nel mio caso, ma almeno siamo sicuri che il problema della ruggine è risolto per sempre.
Se dovete farlo, vi consiglio di effettuare il trattamento prima della verniciatura esterna, perchè io sono stato molto cauto, ma tanta gente ha rovinato tutto l'esterno!
Non so se avete notato, il rubinetto fast flow BGM, l'asta cromata e l'adesivo "usare miscela 2%" xD
