La mia PX 125E Arcobaleno
ecco, questa è la mia Vespa....
ggszone
LocalitĂ : gorizia
Re: La mia PX 125E Arcobaleno
Messaggioda ggszone » 20/01/2016, 22:37
150 ha scritto:usa la pasta rossa :wink:
Ci avevo pensato, proverò :)
Messaggioda 150 » 20/01/2016, 22:44
mettila spalmandola un filo sul collettore è dentro l'imbocco della marma :wink:
ggszone
LocalitĂ : gorizia
Messaggioda ggszone » 22/01/2016, 20:20
JasonPX ha scritto:Ggszone non impazzire per il carburante, è un problema delle impostazioni.
Entra nelle impostazioni del sip vai al menù nr. 6 e cambia il valore delle ohm della resistenza del galleggiante, di fabbrica è impostato a 250 cambialo in 100 ohm e tutto ti funzionerà alla perfezione ; -)
Me li so studiati bene quei sip sia il mio modello che è quello px prima serie che il tuo che hai montato quello arcobaleno ;-)
L'ho messo a 100 ohm, ma niente. Poi l'ho uscito e ho provato a vedere, praticamente quando alzavo il galleggiante mi dava riserva e quando lo abbassavo mi dava il pieno...
Allora ho inverito i cavi, dato che il galleggiante non è originale, allora funzionava.
ho rimontato tutto e di nuovo non va -.-
Porcapupazza!
Messaggioda 150 » 22/01/2016, 20:35
strano controlla bene sulle istruzioni puo esserci scritto cause è rimedi.
Messaggioda JasonPX » 22/01/2016, 21:52
Ora che hai reinvertito i fili prova a rimettere a 200 ohm nelle impostazioni :wink: altrimenti è strano non ci sono altri motivi
ggszone
LocalitĂ : gorizia
Messaggioda ggszone » 22/01/2016, 21:56
JasonPX ha scritto:Ora che hai reinvertito i fili prova a rimettere a 200 ohm nelle impostazioni :wink: altrimenti è strano non ci sono altri motivi
Ok riproverò -.-'
Messaggioda JasonPX » 22/01/2016, 22:11
Tienici aggiornati, comunque è veramente strano che non funziona. Sulle altre vespe che avevano il tuo stesso problema con il sip cambiando il valore della resistenza nelle impostazioni tutto è tornato ok. Fidati :wink:
ggszone
LocalitĂ : gorizia
Messaggioda ggszone » 22/01/2016, 22:41
JasonPX ha scritto:Tienici aggiornati, comunque è veramente strano che non funziona. Sulle altre vespe che avevano il tuo stesso problema con il sip cambiando il valore della resistenza nelle impostazioni tutto è tornato ok. Fidati :wink:
Al massimo misuro con il tester quanti ohm escono e lo regolo di conseguenza... Pensavo che non funzionasse il galleggiante, ma come ti ho detto prima, quando l'ho uscito andava... quindi non riesco a capire il problema... Boh
Messaggioda JasonPX » 22/01/2016, 22:57
Capitò anche a me su una vespa fuori funzionava e dentro no, curvai leggermente l'asta del galleggiante in modo che segnasse il pieno anche quando stava dentro e poi andò bene :wink: comunque bravo misura la resistenza del galleggiante e regolati di conseguenza :wink:
ggszone
LocalitĂ : gorizia
Messaggioda ggszone » 23/01/2016, 11:07
JasonPX ha scritto:Capitò anche a me su una vespa fuori funzionava e dentro no, curvai leggermente l'asta del galleggiante in modo che segnasse il pieno anche quando stava dentro e poi andò bene :wink: comunque bravo misura la resistenza del galleggiante e regolati di conseguenza :wink:
Ma dentro sta bene e il galleggiante si muove libero.. boh
Torna a “Le foto delle nostre Vespe”
