Salve
Vendo raro motore vespa con stemma rettangolare per vespa 50 sportellino piccolo completamente revisionato .
Il carter lato volano aveva 1 piccola spaccatura ,e stato saldato da saldatori professionisti , i carter anno numeri diversi.
la valvola e praticamente intatta.
Per poter montare il nuovo gruppo termico ho dovuto allargare i carter affinche il nuovo cilindro entrasse ( non sono riuscito a trovare il gruppo termico per questo motore).
Questa e la lista dei nuovi ricambi : nuovo albero motore , nuovo gruppo termico , nuova frizione , nuovi cuscinetti, nuovi paraoli , nuovi contatti e condensatore, ricablato lo statore, ricablata la bobina interna con 1 nuovo filo di candela, nuova candela .
In pratica ho messo tutto quello che c´era da mettere ,e come se fosse nuovo di zecca.
Lo vendo a 600€ + spedizione a carico del compratore, se siete interessati contattatemi.
https://www.youtube.com/shorts/ua9RKPa-72Y
