Motore vespa 50 sportellino piccolo
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 19/03/2025, 12:39
Salve
Vendo raro motore vespa con stemma rettangolare per vespa 50 sportellino piccolo completamente revisionato .
Il carter lato volano aveva 1 piccola spaccatura ,e stato saldato da saldatori professionisti , i carter anno numeri diversi.
la valvola e praticamente intatta.
Per poter montare il nuovo gruppo termico ho dovuto allargare i carter affinche il nuovo cilindro entrasse ( non sono riuscito a trovare il gruppo termico per questo motore).
Questa e la lista dei nuovi ricambi : nuovo albero motore , nuovo gruppo termico , nuova frizione , nuovi cuscinetti, nuovi paraoli , nuovi contatti e condensatore, ricablato lo statore, ricablata la bobina interna con 1 nuovo filo di candela, nuova candela .
In pratica ho messo tutto quello che c´era da mettere ,e come se fosse nuovo di zecca.
Lo vendo a 600€ + spedizione a carico del compratore, se siete interessati contattatemi.
https://www.youtube.com/shorts/ua9RKPa-72Y
Re: Motore vespa 50 sportellino piccolo
Messaggioda 150 » 21/04/2025, 9:43
la cuffia la tua è in plastica ma originariamente devessere di ferro.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 28/04/2025, 19:03
150 ha scritto:la cuffia la tua è in plastica ma originariamente devessere di ferro.
non credo sia 1 problema , tra altro parliamo di un motore difficile da trovare , poi non siamo sicuri che in Germania il motore sia nato con la cuffia in ferro.
Messaggioda 150 » 10/02/2026, 23:30
quella in ferro monta solo su carter così detti stretti.
Torna a “Vendo ricambi e accessori, gadgets Vespa, Ape, scooter”
