Ciao a tutti, mi presento brevemente
Area riservata ai messaggi di presentazione degli iscritti al Forum VespaForever
Gabry5206
LocalitĂ : Terni
Re: Ciao a tutti, mi presento brevemente
Messaggioda Gabry5206 » 17/10/2016, 12:31
Ringrazio per i complimenti, ed un grazie in più a JasonPX per sua iniziativa con Motocenter, infatti ho appena inserito un primo ordine di ricambi ed effettivamente alla fine è stato applicato lo sconto 7% sul totale.
Messaggioda JasonPX » 17/10/2016, 15:10
Felice di aiutare gli amici del forum
Messaggioda Mauyblade » 18/10/2016, 11:25
Mi aggrego ai complimenti vivissimi per i mezzi, ma soprattutto per la tua passione!
dal tuo racconto/descrizione si sente proprio tutta la passione e l'amore che hai messo su tutti i tuoi mezzi!
davvero complimenti! :264 :264 :264
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 18/10/2016, 16:52
Benvenuto Gabriele :icon_smile:
Bellissima presentazione, bei mezzi 'tutti' , e stupenda la passione che ci hai saputo trasmettere :mipiace: :mipiace: :mipiace:
P125x '81
Gabry5206
LocalitĂ : Terni
Messaggioda Gabry5206 » 23/10/2016, 10:47
Forse piĂą di uno vedendo la foto del motore aperto si sarĂ  chiesto sorridendo: e adesso come fa con i silent block?
Qui non voglio annoiare con l’ennesimo rimontaggio di un motore PX, non è nemmeno la sezione giusta, quindi mi soffermerò brevemente solo sui silent block della traversa che, come si vede, sono già fuori, estratti interi con l’uso di barra filettata, spezzoni di tubo, spessori e rondelle varie.
Nonostante l’appartenenza al modello Arcobaleno, come già detto questa traversa è la stessa dei PX più vecchi, con tutte le implicazioni negative che ciò comporta per un lavoro “fai da te”. Abbandonata quindi la speranza di un facile ripristino ho dovuto cominciare a documentarmi.
Scartata a priori l’eventualità di spendere 160€ per l’attrezzo SIP, ma anche di appoggiarmi a supporti esterni (difficili sembra da trovare, ma io non ho nemmeno cercato, da cocciuto sostenitore ad oltranza del fai da te quale sono) mi restavano due strade.
Prima: l’autocostruzione dell’attrezzo come descritto dal dettagliatissimo tutorial di JasonPX e con questoi procedere al montaggio dei tamponi originali
Seconda: il montaggio dei silent modificati, quelli già inboccolati che da un po' di tempo si trovano in vendita proprio per ovviare ai problemi che l’appassionato incontra con quelli originali.
Pur se laboriosa l’autocostruzione sarebbe stata fattibile, però spinto dalla curiosità di sperimentare nuove soluzioni alla fine ho optato per la seconda strada.
In merito ai silent giĂ  imboccolati in rete si trovano pareri discordanti, molti li conoscono ma pochi li hanno testati, a volte si intuiscono conclusioni forse viziate da conflitti di interessi: quale migliore occasione allora per provare personalmente, se poi non rimanessi soddisfatto il prossimo anno tirerei giĂą il motore e rimonterei gli originali.
Ai fini del montaggio, secondo il mio parere, questi silent sono l’uovo di Colombo, quello che può determinarne la buona o la cattiva riuscita tecnica ritengo siano i materiali e l’accuratezza costruttiva, come generalmente è per tutte le realizzazioni.
Ed è proprio su questo aspetto che durante il montaggio qualche dubbio mi è venuto: i silent li ho acquistati da Moto Center insieme ad una lista di altri ricambi, solo dopo, spulciando per curiosità su altri siti mi sono reso conto che ho comprato i silent in assoluto più economici, anche confrontando le foto si vede che ci sono articoli apparentemente più curati, ma alla fine, quello che veramente conta sono le caratteristiche meccaniche.
Montaggio:
Il silent di destra (quello più grosso) è molto preciso, è entrato forzato nella sede tirandolo con la barra filettata. Raggiunto il fondo corsa la bussola esterna sporge dall’orlo di circa 1 mm, ma questo è insignificante perché il tubo interno (dove passa il bullone traversa) sporge esattamente come quello del silent originale.
Il silent piccolo (parte sinistra) è invece un po' lasco, non che abbia gioco ma se fosse entrato più duro non sarebbe stato male. Per raggiungere lo stesso interasse originale della traversa ho dovuto togliere la rondella spessore (2 mm) dal fondo della sede e poi accorciare ancora di 2 mm il tubo interno, dalla parte che si unisce con il tubo di destra. Per maggiore sicurezza prima di rimontare ho spalmato l’esterno della boccola e l’interno della sede con colla bicomponente che oltre a cementare crea spessore se necessario.
In conclusione un montaggio facile e veloce nonostante l’aggiustamento fatto sul silent piccolo, vedremo la resa su strada, ma per questa c’è tempo.
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Messaggioda vendettalorenzo » 25/10/2016, 19:17
ciao, devo fare anche io diversi silent block a breve, sono contento di leggere di qualcuno che li ha montati documentando, il mio dubbio è: la boccola esterna è in teflon o metallo? per toglierli non ci saranno problemi con la boccola? se rimane li come si fa? tocca fresare?
cercando in rete poi ho trovato questi:
http://www.scooter-center.com/it/produc ... 1T+2+Serie
cambia il modo di fissare il blocco ma scendo me possono essere una buone soluzione. che ne dite?
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Messaggioda vendettalorenzo » 25/10/2016, 19:21
http://www.scooter-center.com/it/produc ... 0%20(VLB1T),%20TS125%20(VNL3T),%20GT125%20(VNL2T),%20GTR125%20(VNL2T),%20Super,%20GL150%20(VLA1T),%20VNA,%20VNB,%20VBA,%20VBB*1*1*1*16
questo è per il 125
Gabry5206
LocalitĂ : Terni
Messaggioda Gabry5206 » 27/10/2016, 1:10
Ciao, quelli che hai postato sono silent speciali (e anche molto costosi) sono fatti con materiale rigido, perdono la funzione originaria di smorzatori per adattarsi all'uso in competizione, dove i silent in gomma non sono troppo apprezzati proprio per la morbidezza.
I silent cui mi riferisco io sono invece tradizionali in gomma, ma anziché avere tamponi liberi come gli originali (che si montano solo con l'uso di attrezzatura specifica), sono per così dire "preconfezionati" cioè la gomma è compressa ed incapsulata di fabbrica tra una boccola esterna di ferro ed il tubicino interno dove passa l'asta. Ogni boccola ha le dimensioni esatte della sede cui è destinata, come ulteriore semplificazione (ma tecnicamente necessaria) le due estremità sono separate ed insieme vanno a ricomporre l'interasse della traversa.
Il lavoro di montaggio quindi diventa molto semplice, basta una semplice barra filettata, spessori, ecc. esattamente come per le ET3 o le PX200 dove i silent li hanno modificati all'origine.
Questi sono esattamente quelli che ho installato io:
http://www.moto-center.it/ricambio.php? ... -200-77-81
greenpx
Messaggioda greenpx » 27/10/2016, 18:07
Diciamo che questa soluzione è una furbata,
L'unica pecca se vogliamo essere pignoli è che sarà un tantino più rigida, meno gomma+ acciaio :264
P125x '81
Torna a “Presentazione nuovi utenti”
