Messaggioda Tuxdelux17 » 11/04/2017, 20:07
Trovato sotto il 130 polini in ghisa mono (rigato) D 57,4 rettificato cilindro a 57,8 cambiato pistone e fasce, lavorato carter al cilindro (lievemente), montato albero anticipato mazzuchelli, modificato accensione a polini 6v e volano da 1.6kg, anticipo non so forse l'originale. carburatore originale shbc nuovo, getti minimo 45 starter 60 e massimo 87, marmitta sito siluro con collettore risuonatore della Pinasco. La vespa prima andava benino, in rodaggio, poi ho iniziato ad aprire il gas e ho scaldato un paio di volte. Non posso fare la prova della candela e la vespa fa dei vuoti e non sale di giri, come se tirasse aria. Consigli? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
