Ciao vespisti!!!
Inviato: 29/03/2018, 13:52
Salve amanti della vespa mi sono approciato al restauro della mia vespa vnb4t del 63' . Ho inziato smontando il blocco motore e nel rimontare ho riscontrato un problema con l'albero motore ovvero quando si trova nel punto piu basso della corsa sembra so blocchi opponendo un po troppa restenza poi come supera quel punto va liscio... I cuscinetti non sono centrati quindi non i asse .. Non riesco a venirne a capo l'ho smontato facendo tutte le provve del caso.. Montadolo prima su uma parte del carter poi sull'altra.. AIUTO!!!! PERFAVORE
