Blocco motore VNL3M 6 volt
Area riservata ai messaggi di presentazione degli iscritti al Forum VespaForever
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 15/08/2018, 21:21
Ciao a tutti,
mi presento sono Massimiliano e sono un nuovo iscritto.
Ho un grosso problema da risolvere provo spiegarlo:
ho acquistato una vespa P125X del 1981 la vespa montava un motore a 12 volt perché ha le frecce, il proprietario avendolo modificato ha trovato un altro blocco motore sempre siglato VNL3M da venderlo con la vespa, quando l'ho smontato mi sono trovato un motore VNL3M della prima serie che montava la vespa TS e i primi modelli P125X a 6 volt non a 12 volt, qui nasce il problema ho un albero motore a cono piccolo e penso sia cono 17 perché monta uno statore a tre bobine quindi 6 volt e non a 5 per i 12 volt e di conseguenza ha il volavo per albero da 17.
Arrivo alle domande:
Come si misura il cono dell'albero?, l'ho misurato dove si ferma il volano e con il calibro misura 17 è corretto ?
Ho cercato in internet e fanno l'accensione elettronica della Pinasco a 12 volt con cono 17 secondo voi potrebbe essere una soluzione?
Altra alternativa e spenderei meno ho visto che vendono degli adattatori della CRIMAZ che fanno per il mio caso, sono adattatori che mettendolo nel cono dell'albero motore puoi adattarlo da 17 mm a 20 mm in questo modo potrei usare lo statore e il volano a 12 volt a puntine che avrei giĂ , volevo sapere da voi se facendo in questo modo sarebbe una buona soluzione.
Spero di essermi spiegato bene e spero in una vostra risposta per la risoluzione del mio problema.
grazie.
Re: Blocco motore VNL3M 6 volt
Messaggioda vespa979 » 15/08/2018, 23:19
In pratica se ho capito bene, hai preso la vespa, il suo motore originale è rimasto al proprietario, e ti ha dato un altro vnl3m ?
Intanto diciamo che i px non hanno mai montato l'albero cono 17, quindi il motore che hai è per Ts 1 serie senza ombra di dubbio, anzi se ben ricordo dovrebbe pure essere numerato sotto le 18000 unità circa.
E questo era da verificarlo prima dell'acquisto, così o da desistere dalla trattativa o farne cercare uno compatibile dal venditore.
La miglior prospettiva sarebbe, trovare un vnl3m per p125x da scambiare con il tuo, oppure vendere e comprare quello giusto.
Altra opzione come da te prospettata e quello di intervenire sul motore attuale.
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 16/08/2018, 8:50
vespa979 ha scritto:In pratica se ho capito bene, hai preso la vespa, il suo motore originale è rimasto al proprietario, e ti ha dato un altro vnl3m ?
Ciao,
si esatto hai capito bene,
il motore è numerato sotto i 1800, ma io non me ne intendo molto hai ragione dovevo guardarci prima,
Il motore è di un Ts ma mi hanno detto che veniva montato anche sui PX prima serie senza frecce,
comunque il proprietario mi ha detto che un blocco adatto non me lo trova a guardato da dei suoi amici e non c’è l’hanno, mi ha detto che si possono fare le modifiche che vi ho spiegato.
Volevo sapere , le modifiche che ho descritto alla fine vanno bene ?
Sapresti spiegarmi come si misura il cono di un albero motore?.
Grazie.
Messaggioda vespa979 » 16/08/2018, 21:43
massimiliano1969 ha scritto:...
Grazie.
Le modifiche sono valide entrambe se hai dimistichezza con la meccanica.
La misura del cono devi prenderela all'altezza di dove lavora il paraolio.
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 16/08/2018, 21:52
Ok grazie mille per le risposte!!
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 22/08/2018, 22:58
Ciao a tutti,
come notato nei messaggi precedenti, ho un motore VNL3m 11119 , volevo sapere che cono ha dell'albero motore,
Se cono 17 o cono 19, vi spiego:
ho preso un adattatore della crimaz cono 17 a cono 20 ma quando l'ho inserito si ferma prima del segno del volano originale di circa 3/4 mm, a questo punto mi viene il dubbio che l'albero motore sia con cono 19 e non di 17 come immaginavo....., qualcuno di voi saprebbe rispondermi il motore descritto che cono porta ??,
Grazie.
Torna a “Presentazione nuovi utenti”
