Vediamo come si deve procedere per revisionare la frizione delle Vespa small.
Incominciamo a procurarci l'attrezzo smonta/monta frizza:
- image.jpg (78.73 KiB) Visto 1280 volte
cioe:
1 = chiave da 17mm
2 = rondellona (non indispensabile)
3 = rondella da 40 mm
4 = dado M10
5 = bullone M10 lungo una decina di cm
avete procurato tutto? Bene, veniamo ai nostri eroi:
- image.jpg (103.01 KiB) Visto 1280 volte
1 = disco inferiore
2 = disco superiore
3 = molla
4 = "campanella"[:D]
5 = raccogli olio
6 = dischi guarniti (questi ci vogliono nuovi)
7 = infradischi
8 = anello di chiusura
Dunque blocchiamo la testa del bullone nella morsa (se l'abbiamo, altrimenti ci possiamo aiutare con una seconda chiave da 17) e inseriamoci dentro la campanella 4
- image.jpg (59.13 KiB) Visto 1280 volte
indi la molla...
- image.jpg (67.46 KiB) Visto 1280 volte
poggiamo sopra il disco inferiore
- image.jpg (58.05 KiB) Visto 1280 volte
rondella, dado e stringiamo con la chiave
- image.jpg (81.21 KiB) Visto 1280 volte
ecco il risultato una volta avvitato tutto il dado
- image.jpg (75.13 KiB) Visto 1280 volte
ora posizioniamo il primo disco guarnito ( i dischi è buona norma tenerli a bagno in olio un pò di tempo)
- image.jpg (69.93 KiB) Visto 1280 volte
poi il primo infradisco
- image.jpg (61.67 KiB) Visto 1280 volte
ancora un disco guarnito
- image.jpg (75.1 KiB) Visto 1280 volte
il secondo infradisco
- image.jpg (62.96 KiB) Visto 1280 volte
l'ultimo disco guarnito
- image.jpg (79.77 KiB) Visto 1280 volte
ora è il turno del disco superiore
- image.jpg (73.94 KiB) Visto 1280 volte
l'anello raccogli olio
- image.jpg (74.56 KiB) Visto 1280 volte
e blocchiamo tutto con l'apposito anello
- image.jpg (79.2 KiB) Visto 1280 volte
non ci resta che svitare il dado e abbiamo finito.
P.S . allineate tutti i dischi prima di svitare il dado
- image.jpg (84.67 KiB) Visto 1280 volte
Ovviamente per la procedura di smontaggio basta leggere il post dal basso verso l'alto
