Prepariamoci per un viaggio - check list
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 28/01/2015, 14:40
Anche se non ne avete bisogno prima di partire per un viaggio in Vespa, o anche solo per un bel giro consultate un attimo la mia personalissima check list
Controllare ed eventualmente ripristinare la perfetta efficienza di:
1 - stato del battistrada e relativa pressione dei pneumatici, anche quello di scorta
2 - stato e l'usura delle trasmissioni flessibili
3 - perfetta efficienza delle luci e dell'impianto elettrico
4 - controllo ed eventuale sostituzione della candela
5 - pulizia del carburatore e filtro aria
6 - efficienza dello scarico
7 - compressione del motore, stato delle fasce e pulizia testa
8 - stato della frizione
9 - rumorini vari che avete sempre trascurato
10 - stato dei ceppi (ganasce) anteriori e posteriori
11 - seraggio di tutti i bulloni
12 - efficienza delle sospensioni
13 - chi ha il miscelatore automatico si accerti dello stato dei tubicini, della pulizia del serbatoio e ricordarsi di fare il pieno d'olio
Sarebbe consigliabile avere con se (dotazione minima):
attrezzi
1 - le normali chiavi in dotazione per candela e ruota
2 - un cacciavite a taglio/croce
3 - pinze universali
4 - una chiave da 7/8
5 - un rotolo di nastro isolante
6 - qualche fascetta a strappo
7 - una metrata di fil d ferro
8 - carta vetro fine
9 - stracci
10 - guanti usa e getta
ricambi
1 - una leva freno/frizione
2 - cavi frizione/cambio/gas e relativi fermacavi
3 - lampade di scorta a seconda di ciò che montate
4 - 2 candele
5 - una camera d'aria
6 - regolatore (chi ha il px)
7 - centralina
8 - punterie e bobina di ricambio se non avete una vespa elettronica
Personalmente io mi porto dietro questa
è una cassetta di plastica che conteneva medicinali, misura 23 X 15,5 x 4,5 cm ed entra una bellezza nel bauletto anteriore.
Vediamo cosa contiene?
ok, apriamola
oops...
dei guanti usa e getta?
uno straccio?
e poi?
vediamo...
ma si tratta del "necessaire" per risolvere i piccoli inconvenienti che possono capitare
Vediamo in dettaglio
Chiavi a bussola
Chiavi a forchetta
il cercafase è modificato ed adattato all'uso vespistico; praticamente ho tolto la lampadina a neon dall'interno e l'ho sostituita con una lampada a siluro da 12v 3w, con questo ci provo il 98% di quanto c'è di elettrico
infine le chiavi in dotazioni con la vespa
chiave ruota/candela
cacciavite reversibile
inoltre trovano spazio un pò di ricambi...
1 rotolo di nastro isolante
2 cavo frizione (manca un cavo cambio, l'ho usato)
3 un pezzo di 1 metro di cavetto elettrico
4 saponetta (serve sempre dopo che si è "intervenuti")
5 fascette a strappo
6 2 candele, una nuova l'altra usata ma ottima
7 centralina
8 cavetto di prova con 2 coccodrilli
9 cassettino minuterie
il contenuto del cassettino delle minuterie è questo:
devo dettagliare? naaaaa non è il caso, è evidente il contenuto.
Con questa dotazione avrete ragione di tutti i piccoli inconvenienti che possono capitare.
Per i viaggi piĂą lunghi poi mi porto dietro anche questo:
1 lampada di prova
2 4 mt di cavo elettrico
3 bloccafrizione
4 2 candele nuove
5 frizione completa
6 bussola da 19
7 chiave dado frizione
8 estrattore volano
9 chiave da 19
10 statore completo (non in foto)
11 carburatore completo (non in foto)
12 spesso ho valutato anche di portarmi un gt completo, ma non l'ho mai fatto :shock:
il tutto viene "stipato" in uno scatola di cartone fatta a misura e è alloggiata nel vano della batteria (che la mia vespa, per fortuna, non monta). Normalmente questa scatola viene lasciata in garage
