Aiuto...
4 chiacchiere al bar
nel rispetto di tutti
wolly
LocalitĂ : Sardegna
Re: Aiuto...
Messaggioda wolly » 03/03/2016, 18:26
ma il numero di telaio ossia 19273 nn è mai cambiato come ho consatato nell estrato cronologiaco ok?appena ho un cavetto usb carico le foto perchè dal cel non riesco ad aprire la pagina :sad:.. ma nn posso fare che verso targa e libretto e reimmatricolo la vespa correttamente?
Re: Aiuto...
Messaggioda JasonPX » 03/03/2016, 19:05
Ma il numero di telaio è accompagnato da una sigla quella anche è sempre la stessa?
wolly
LocalitĂ : Sardegna
Re: Aiuto...
Messaggioda wolly » 03/03/2016, 19:19
no nel libretto è vlb e nel telaio vnb 19273...spero sempre in un errore di dicitura...mi arrendo ragazzi,stacco il cervello dal pensiero vespa per un po :dead: :sad: mi sto scervellando!!
Re: Aiuto...
Messaggioda steste » 03/03/2016, 21:38
Effettivamente potrebbe essere un problema di trascrizione sul libretto, dovresti vedere in mctc se è possibile fare un aggiornamento al libretto, spiegando il problema ad un errore di trascrizione.....
Però c'è da vedere se alla tagra attuale è collegata la sigla vlb o vnb
Ma il tuo modello di telaio dovrebbe essere un vlb oppure vnb?
Re: Aiuto...
Messaggioda andre45wasp » 03/03/2016, 22:37
wolly ha scritto:scusate se vi assillo!allora ho chiamato al pra...dal 1959 data prima immatricolazione la vespa è sempre stata una 150 o meglio 145 per l esatezza con telaio 19273.
Allora vedi che non può essere...
Hai detto che hai un telaio VNB5T in primis e un 125 ! e nn un 150 o 145 che sia.. poi nel 59 nn esisteva ancora!!
Se sulla visura c'e scritto 150 del 1959 nn puo esserci scritto VNB ... o è stato ripunzonato inlegalmente il telaio adattando in qualche modo un libretto ed una targa o al pra hanno fatto il gioco delle 3 carte ... Nn so se mi spiego....:icon_smile_angry
Re: Aiuto...
Messaggioda steste » 03/03/2016, 23:02
Esatto andre, facendo delle ricerche ho trovato che il telaio VNB è stato prodotto dal 59 al 64 ed in base alla versione, anno e numero telaio veniva siglato 1T - 2T - 3T - 4T - 5T ma comunque sia resta sempre un 125 di cilindrata
Ora dal numero telaio che ci ha dato ovvero 19273 dovrebbe essere proprio una primissima serie del 59 ma con sigla telaio VNB1T
Quindi tornando a noi mi viede da pensare che il telaio è in regola, ma la tagra ed il libretto apparttengono ad un'altra vespa con telaio VLB che effettivamente è un 150 cc
Re: Aiuto...
Messaggioda Mauyblade » 03/03/2016, 23:09
Aspettiamo le foto della vespa intera e della zona numero telaio in dettaglio per valutare!
In ogni caso troppe strane coincidenze!!! :icon_smile_angry :icon_smile_angry :icon_smile_angry
Re: Aiuto...
Messaggioda steste » 03/03/2016, 23:16
Secondo me hanno preso targa e libretto di una vespa VLB 150 cc e te li hanno venduti insieme alla vespa VNB125 cc
Quindi dovresti vedere se a quel numero di telaio che dovrebbe esser VNB1T 19273 se ci sta qualche denuncia o segnalazione in corso, e di quella targa e libretto liberartene il prima possibile.....
wolly
LocalitĂ : Sardegna
Re: Aiuto...
Messaggioda wolly » 04/03/2016, 14:04
buongiorno a tutti!allora al pra mi hanno detto che nn risulta nessuna denuncia di furto per quelle targhe altrimenti gli sarebbe apparso...quindi apparentemente è ok sotto qul punto di vista...la vespa è tutta una vnb originale in tutte le parti a quanto dicono i miei amici vespisti!quello che nn capisco è che nel 59 il modello è vespa 150 e anche nel 64 senza altre scritte poi nell ultima immatricolazione compare vlb vespa sprint!vorrei andare alla motorizzazione ma allo stesso tempo ho "paura"... quindi voi dite che potrebbe essere una primissima vnb del 59?e a quel punto nn tornerebbe la cilindrata...appena posso metto le foto perchè nn riesco ad entrare nella pag con il cellulare??uff!!
Re: Aiuto...
Messaggioda Mauyblade » 04/03/2016, 14:09
qui ci servono foto!!!!
Non è difficile dallo smartphone.
quando hai finito di scrivere il testo del messaggio, più in basso del pulsante invia c'è una cartellina "Allegati".
non è difficile dai! :wink:
Torna a “VespaForever Lounge Bar”
