Io una volta l'ago lo rifeci nuovo tagliando una lattina di diluente nitro,per la verità lo feci due volte,perchè la prima volta tagliai il lamierino con la forma della lancetta,ma poi per fare il forellino dove si infila l'asse,essendo molto sottile,mi si attorcigliò intorno alla punta da 1,5 mm.
La seconda volta che ci riprovai,partii dal foro,sul pezzo di lamierino piĂą grande,e poi con forbici tagliai la sagoma della lancetta.
Con bomboletta di vernice bianca gli diedi una passata,e quando asciutta,con lo smalto per unghie di mia moglie gli feci la punta rossa.
Puoi provarci,non è difficile,devi avere tanta pazienza,e mani delicate nel tagliare il lamierino,oltre ad un paio di forbici ben affilate,io uso quelle degli elettricisti.
Il lamierino della lattina del diluente,è il giusto spessore,è non è pesante,quella che feci io sta ancora a funzionare dopo anni.
