partecipando al raduno di poggio morello domenica 11 agosto al ritorno sulla a 14 mi scoppia la ruota posteriore,ero a circa 60 km
di media proprio perche oltre non potevo per la sicurezza ma...
le mie condizioni sono solo escoriazioni ed contusione alla parte alta delle spalle e collo,mentre Angela 3 costole fratturate,frattura all'alluce,rottura del tendine del mignolo si deve ricoverare ed essere operata,per quanto riguarda il cedimento della ruota la colpa e stata di mia negligenza che siccome per la sistemazione in quanto rotto l'ennesimo silent blok dell'ammortizzatore posteriore e montato alla meno peggio giusto il tempo di arrivare al ristorante scostandosi andava ad strisciare sulla ruota che ha fatto fuori per averla consumata e facendo perdere le caratteristiche tecniche della molla,quindi alla sistemazione in officina rimesso il silent notai la deformazione della molla sottovalutandola cosi nella ripartenza la stessa afflosciandosi andava ad strisciare sulla ruota sostituita causando lo scoppio e la caduta,detto questo perche malgrado tutto, viaggio carico nei lunghi tragitti ma non sono mai stato tradito dalle gomme a farlo e stata una banale molla questo spiega che quando successo al rientro dal raduno di acqua viva per la stessa rottura sono rientrato con un amm,fisso senza molla ,a volte le cose capitano peche la vita lo impone,ma ho scritto questo per far si che non possa capitare ad altri una banale molla va controllata.
