frizione vespa 130 malossi
mauro54
LocalitĂ : piano di conca ( massarosa )
Messaggioda mauro54 » 19/01/2016, 11:03
buon giorno a tutti scusatemi ma sono nuovo di questo forum.
Da diversi giorni ho un problema con la frizione di un 130 polini e, bensi sia dal meccanico non si riesce a farla andare. quando metto la prima, tenuto premuta la leva della frizione, la vespa tende ad andare via e, non riesco tanto facilmente a cambiare ma in special modo a scalare .Se qualcuno mi può aiutare ne sarei felice.Grazie mille.
Re: frizione vespa 130 malossi
Messaggioda steste » 19/01/2016, 12:09
innanzitutto che tipo di frizione hai?
visto il problema presumo che hai una 4 dischi con molla rinforzata.... classico problema di queste frizioni che tendono a trascinare e quindi u po rognose da tarare dato che se tiri troppo il filo la frizza slitta, se lo tiri poco trascina
mauro54
Messaggioda mauro54 » 19/01/2016, 12:18
caro steste
prima avevo una frizione a 4 dischi ,ora è a 3 con molla rinforzata, ho provato anche sempre a 3 dischi a 6 molle ma non c'è nulla da fare.
Da inesperto può essere la crociera che lavora storta?
Messaggioda 150 » 19/01/2016, 13:24
sarebbe bene fare una tua presentazione nell'area dedicata presentazione ,è ti invito a leggere la guida del mod jason su come allegare correttamente le foto.
Messaggioda Mauyblade » 19/01/2016, 13:33
no la crocera non dovrebbe influire....
per la frizza, da come descrivi sembra come se l'alberino di spinta non faccia sufficiente corsa.
altra domanda,
ma appena riesci a partire ed acceleri anche con decisione, la frizione slitta? :question:
Messaggioda steste » 19/01/2016, 15:59
come gia ti hanno detto la frizione non ha nulla a che vedere con la crociera....
dal tuo problema descritto la frizione non riesce a staccare bene per questo trascina, prova a tirare ancora il cavo vedi se migliora
che olio usi?
mauro54
Messaggioda mauro54 » 20/01/2016, 18:38
no la frizione non slitta ma le marce sono dure sia ad inserirle ma soprattutto nello scalare in quanto all'olio uso uno 80/90
oggi il mio meccanico mi ha detto che a qualche dubbio se ha messo il seger di fermo all' interno del motore sulla campana
può essere un motivo?
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda ET398 » 20/01/2016, 19:18
Ma come può dire che forse non ha messo il seger??? Ma sa cosa fa o no?
Messaggioda 150 » 20/01/2016, 19:30
e gradita una tua presentazione nell'area dedicata presentazione,grazie.
Messaggioda steste » 20/01/2016, 21:23
Porca misera certo che se non lo ha messo l'ha fatta proprio grossa.... anche perché ti toccherà riaprire i carter.... comunque non saprei il problema potrebbe essere pure quello ma mi sembra un po strano
