CompatibilitĂ  gomme e marmitta
Messaggioda andrea55 » 11/02/2015, 1:29
Spero di aver preso la sezione giusta :248
Finora sulla mia vespa 50n ho montato le Metzeler ME1 3.00 10 con grande soddisfazione, tuttavia ormai sono consumate e sul bagnato non sono piĂą molto sicure.
Cercando il ricambio ho trovato un'altra misura che dovrebbe migliorare la stabilità grazie ad una forma leggermente diversa (è vero?).
Tale forma però comporta anche un leggerissimo aumento in altezza e larghezza e, montando una marmitta Sito siluro, non so se posso montarle.
C'è qualcuno che le ha montate o le monta? Potrebbe misurare larghezza e altezza della gomma?
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Re: CompatibilitĂ  gomme e marmitta
Messaggioda greenpx » 11/02/2015, 12:41
Sì ma queste nuove che misure avrebbero :20
Comincerei poi a guardare quanto spazio ti rimane sul collettore :7
P125x '81
Messaggioda andrea55 » 11/02/2015, 15:13
Non ci credo, non ho scritto la misura!
La misura è 90/90 10 e le gomme sempre metzeler ME1
Ho appena dato un occhiata e tra collettore e gomma ci sarĂ  un centimetro e mezzo, circa un centimetro rispetto alla vite della marmitta.
Per la larghezza devo controllare meglio.
Kevin45
LocalitĂ : Lombardia
Messaggioda Kevin45 » 11/02/2015, 16:30
andrea55 ha scritto:Non ci credo, non ho scritto la misura!
Ma quindi sono piĂą piccole?? Originariamente la vespa non a le gomme da 3.00 10? P.s la 50n non a i cerchi da 9?
Messaggioda 150 » 11/02/2015, 21:20
la n ha i cerche da 9, se monti i 3.00.10, non hai nessun tipo di problema.
Messaggioda 150 » 11/02/2015, 21:29
kevin ho dovuto spostare la discussione.
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 11/02/2015, 21:30
150 ha scritto:kevin ho dovuto spostare la discussione.
Ok :7
Messaggioda andrea55 » 11/02/2015, 21:33
Me lo sentivo di aver sbagliato sezione...
Da quanto ho capito le 90/90 10 sono più piccole delle 3.50 10 che dietro non montano, e sono un pelino più grandi delle 3.00 10 perchè hanno una forma diversa che favorisce l'aderenza, specialmente in curva. (Questo è quello che ho sentito dire) Il problema è sapere se entrano!
Si, la 50n dovrebbe avere le ruote da 9 ma ho montato quelle da 10 perchè innanzitutto migliorano la sicurezza, usando la Vespa come mezzo di trasporto è importante, poi perchè la ruota alta la trovo molto più bella.
Inoltre in famiglia ci avevano giĂ  fatto dei lavoretti, quando l'ho trovata non aveva la strozzatura nel collettore di scarico e aveva la ruota posteriore da 10 e quella anteriore da 9 !! :142
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 11/02/2015, 21:37
Ai fatto bene a metterle da 10, ma ai cambiato tutto il gruppo o ai preso i cerchi per la conversione da 9 a 10? Perché anch'io vorrei fare questo cambiamento
Messaggioda 150 » 11/02/2015, 21:40
sulle small max 3.00 10 questo è il giusto compromesso.
