La vespa a freddo va benissimo ma appena si scalda non tiene i giri
GambiRGA
LocalitĂ : Bg
Messaggioda GambiRGA » 15/02/2019, 7:12
Salve a tutti sono nuovo e anche con la mia vespa sono poco pratico
Ho da poco rettificato il cilindro, pulito il carburatore cambiato campana e dischi frizione, tutti i cuscinetti e le guarnizioni all interno dei carter
Ho fatto questo lavoro perché la moto dopo qualche settimana dall'acquisto ha smesso di tenere i giri minimi non appena smettevo di dare gas o mettevo in folle a volte anche mentre andavo
Ieri pomeriggio l'ho ritirata ed era tutto perfetto avrò fatto 20km senza alcun problema
La sera dopo lavoro alle 00 e quindi era praticamente ghiacciata non si accendeva con il pedale allora ho provato a spingere ma anche così ha fatto molta fatica dopo un paio di chilometri si è scaldata e ha iniziato nuovamente a non tenere i giri minimi e a non riuscire ad alzare i massimi quindi andavo davvero molto lento fino a quando non si è spenta
Se rimane spenta qualche minuto poi per un breve tratto riparte normalmente io non so davvero dove sbattere la testa qualcuno sa cosa potrebbe esserci dietro??
Grazie mille
Re: La vespa a freddo va benissimo ma appena si scalda non tiene i giri
Messaggioda franzpero » 16/02/2019, 7:50
GambiRGA ha scritto:Salve a tutti sono nuovo e anche con la mia vespa sono poco pratico
Grazie mille
Ciao, intanto che modello di vespa hai, è difficile dare consigli se non si sanno le caratteristiche del modello, inoltre serve per inquadrare il forum adatto dove postarlo. Comunque se i problemi da come dici li da solo a caldo dovrebbe essere un problema elettrico, ma dopo dici che a freddo ha difficoltà di avviamento ma il pomello dell'aria lo hai tirato?
Messaggioda 150 » 16/02/2019, 23:20
intanto quoto il buon franz,poi se la vespa la chiami moto :disapprove: aggiungo che sarebbe gradita una tuia presentazione almeno apparte te sappiamo che vespa hai ed il supporto aumenta :wink:
