Meccanico PX125
Di Lernia Paolo
LocalitĂ : Cusago
Meccanico PX125
Messaggioda Di Lernia Paolo » 11/05/2020, 10:44
Buongiorno a tutti,
ieri la mia Vespa PX mi ha lasciato a piedi, ho provato in tutti i modi, sempre con i miei grandi limiti, a farla partire
ho guardato tutorial ma niente. Non arriva corrente alla candela, è sempre partita al primo colpo improvvisamente
basta, devo dire che la batteria è scarica e non si ricarica, può essere questo? la vespa è del 2004.
Io per avviarla uso sempre il pedale, ma ora niente neanche a spinta. Ho provato a staccare il cavo della candela
e devo dire che l'attacco mi lascia perplesso, i tutorial dicono di avvitarlo nella sede, ma è è un classico cavo
di rame rivestito da una guaina in gomma, non ci sono filetti. Poi nella sede quella sul motore vedo una specie
di chiodino, tipo antenna televisiva maschio, mi chiedo se dal cavo esce del rame che tipo di contatto può fare?
Comunque se qualcuno può darmi consigli grazie, altrimenti io abito a Cusago (MI) qualcuno conosce meccanico
in zona?
Grazie ancora
Paolo
Re: Meccanico PX125
Messaggioda Mauyblade » 11/05/2020, 13:59
se la candela non fa la scintilla......
parli di un cavo e dei suoi attacchi.
Ti riferisci al cavo che da una parte ha la bobina e dall'altra la candela?
Se ti riferisci a quello cambialo o controlla che faccia contato bene.
Eventualmente se in buono stato, taglialo dal lato della bobina di 1o2 centimetri e riavvitalo proprio dove dici di vedere la presa TV... :big_smile:
Di Lernia Paolo
LocalitĂ : Cusago
Re: Meccanico PX125
Messaggioda Di Lernia Paolo » 12/05/2020, 20:24
Ciao e grazie per la risposta, allora il problema è che tutti mi dicono di avvitare il cavo sulla bobina, scusate ma il cavo è di gomma non ha filetto e la sede non ha filettatura. La sede ha una specie di chiodino al centro e il cavo ha, come qualsiasi cavo elettrico un filo intrecciato di rame al centro, come fa a fare un buon contatto e sopratutto cosa avvito se non c'è filettatura? comunque se taglio il cavo come suggerisci, devo spelare e lasciare 2/3 mm di rame scoperto? abbi pazienza, ma con i motori ho poca esperienza.
Grazie comunque
Re: Meccanico PX125
Messaggioda Gianluca » 12/05/2020, 20:55
Non devi spellare il cavo, ma tagliarlo pari. poi lo inserisci nel foro della bobina e lo avviti con le mani fino a che arriva in fondo. Il perno centrale, che dovrebbe essere filettato se ricordo bene, inserendosi direttamente nei filini in rame, farĂ  perfettamente contatto.
Di Lernia Paolo
LocalitĂ : Cusago
Re: Meccanico PX125
Messaggioda Di Lernia Paolo » 13/05/2020, 18:14
Niente da fare tagliato cavo candela riavviato con attenzione, cambiata batteria, ma niente con batteria nuova il motorino d'avviamento gira come un aereo, ma nient, provato a cambiare candela niente. Una domanda ma la vespa non è che ha un fusibile per fare arrivare corrente alla candela, che si è bruciato? ultima speranza poi chiamerò carro attrezzi destinazione meccanico.
Grazie in anticipo
Re: Meccanico PX125
Messaggioda JasonPX » 13/05/2020, 20:01
Pickup statore, centralina? Bisogna controllare anche questi
Di Lernia Paolo
LocalitĂ : Cusago
Re: Meccanico PX125
Messaggioda Di Lernia Paolo » 14/05/2020, 10:50
Speravo che qualcuno mi dicesse che c'era un fusibile da cambiare, ma non è così, va be chiamo carro attrezzi e faccio portare
dal meccanico
Grazie comunque a tutti
