La mia Pk 50 Xl si spegna
marietto93t
LocalitĂ : Barbarasco
Messaggioda marietto93t » 29/08/2020, 17:23
Ciao a tutti, sono in possesso di vespa pk 50 xl.
Praticamente succede che a freddo parte senza problemi e dopo il primo giro, quando mi fermo, si spegne e non ne vuole piĂą sapere.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ho giĂ  sostituito la bobina esterna, la candela, lo spillo del carburatore(16/16), il rubinetto del serbatoio e pulito il carburatore.
Ho notato che fuoriesce olio dalla testata del gruppo termico.
Re: La mia Pk 50 Xl si spegna
Messaggioda JasonPX » 30/08/2020, 0:42
Il pick up statore?
Messaggioda Gianluca » 30/08/2020, 22:52
Controlla se quando non parte, c è tensione sulla candela. Se pensi che la testa non sia ben serrata, credo che faticherebbe soprattutto nella messa in moto a freddo, ma c'è compressione? Quando funziona ti sembra carburata bene, oppure è troppo grassa? Prova a spiegarci un po' più dettagliatamente il problema.
marietto93t
Messaggioda marietto93t » 31/08/2020, 13:36
Gianluca ha scritto:Controlla se quando non parte, c è tensione sulla candela. Se pensi che la testa non sia ben serrata, credo che faticherebbe soprattutto nella messa in moto a freddo, ma c'è compressione? Quando funziona ti sembra carburata bene, oppure è troppo grassa? Prova a spiegarci un po' più dettagliatamente il problema.
Purtroppo sono alle prime armi e non ti so dire se la carburazione è corretta però quando ci faccio il primo giro il motore sento che gira bene. Ho notato che la testata era sporca di olio e la candela fa la scintilla anche quando non parte.
Cosa intendi per 'c'è compressione'?
marietto93t
Messaggioda marietto93t » 31/08/2020, 13:37
JasonPX ha scritto:Il pick up statore?
Non l'ho revisionato ma avevo intenzione di farlo
Messaggioda JasonPX » 31/08/2020, 22:45
Potrebbe essere quello
marietto93t
Messaggioda marietto93t » 01/09/2020, 18:51
JasonPX ha scritto:Potrebbe essere quello
Ma riesco a cambiare solo il pickup o devo cambiare tutto lo statore?
Messaggioda Gianluca » 01/09/2020, 19:40
E' più che sufficiente cambiare il pick-up, è fissato con una vite, ma è un po' delicato, quindi fai la massima attenzione quando fai il lavoro
marietto93t
Messaggioda marietto93t » 01/09/2020, 20:56
Gianluca ha scritto:E' più che sufficiente cambiare il pick-up, è fissato con una vite, ma è un po' delicato, quindi fai la massima attenzione quando fai il lavoro
Benissimo! Vi ringrazio tanto
