Ieri parlottando con Lollo, come sempre
, e vista la richiesta fattami da un utente di riassumere la mia configurazione, ci è venuta l'idea di creare un post dove elencare ognuno la propria.
Dove non per forza indicare tutto tutto, se ci sono delle cose o lavorazioni top secret
che non volete condividere non le scrivete
, ma almeno mettendo le basi delle proprie configurazioni, si può essere d'aiuto a qualche altro che ha deciso di intraprendere il rifacimento del proprio motore e ne può prendere ispirazione
Bhe spero che vi piaccia come idea
, e visto che mi trovo comincio con la mia
Configurazione Motore di Giulia (P125X '80 di JasonPX) Lavorazione By Lollo
1) Gruppo Termico DR 177-7 travasi Lavorato by Lollo;
2) Testa polini lavorata by Lollo e lucidata a specchio;
3) Albero motore originale Piaggio 175 Rally, anticipato e bilanciato ore 12;
4) Valvola e scatola carburatore lavorate 2+2;
5) Kit frizione Pinasco rinforzato con disco in piĂą e bicchierini forati;
6) Parastrappi della PX 200 doppia molla;
7) Squish 1.41;
8) Naturalmente sostituite tutte le serie guarnizioni,cuscinetti e paraoli con originali Piaggio e Corteco blu;
9) Albero di natale della PX 150 rapporti 22/67;
10) Carburatore dell'orto originale 20/20 completamente revisionato;
11) Vite aria 2,5 giri dal tutto chiuso;
12) Filtro aria unificato originale Piaggio lavorato By Lollo; (aggiornamento: tolto il filtro ora equipaggiato un cornetto in alluminio made by Lollo e filtro esterno polini)
13) Statore originale revisionato con sostituzione completa dei cavi, con fili da 1,5 elettrici antifiamma;
14) Getto massimo 110/BE3/160;
15) Getto minimo 48/160;
16) Marmitta originale Piaggio della PX 150 con finale by Lollo (aggiornamento: equipaggiata di marmitta LeaOne, marmitta originale modificata by Lollo con coni e contro coni, pezzo unico creato appositamente per la mia configurazione);
17) Aggiornamento: accensione a puntine sostituita con accensione elettronica, quindi cambiato statore, volano (montato uno alleggerito della elestart) e centralina
Spero di non essermi scordato nulla nel caso Lollo, controlla che aggiungo, bhe ora tocca a voi forza ragĂ fatevi sotto
