Ciao ragasuoli,
ho preso il mio statore con cui giravo prima e siccome ho tirato giĂą il motore e l' ho messo a nuovo tutto, ho voluto anche cambiare i 3 cavi dello store che vanno alla bobina (verde, rosso, bianco)
Per non sbagliare prima di cambiare i cavi e le scarpette gli ho fatto delle foto per vedere i collegamenti, in caso avessi avuto una "perdita di memoria"
. perciò non fatemi domande se sono sicuro di averli attaccati giusti
Ho messo tutti cavetti nuovi usando un cavo elettrico normale dello stesso diametro e non quelli siliconati originali perchè non li ho trovati. Alla fine siccome non avevo la vernice per schermare(quella colore marrone) ho messo un pelino di silicone liquido per schermarli .
Ora ho finito il motore ma porca vacca, non fa scintilla, cosa può essere? c'è qualcosa che non sapevo e magari voi sì ?
Confido in
Mimmo,
BrunoET3, JasonPx, ACvespaDC, Yuri, 150, Poeta e Lollo e chiaramente anche tutti gli altri del forum,
Ho messo questi nomi perchè in tutti questi anni mi sono letto praticamente tutti post e so chi riesce in meglio magari in elettrico oppure motore,
non me ne vogliate,
lo statore è un 5 fili + 3 .
Aggiungo che avevo avuto un problema quasi simile solo che quella volta ho cambiato tutto lo statore che avevo preso da aviotecnica nuovooo,
ma anche quello non è mai andato, allora me lo hanno cambiato con un'altro nuovo, ma anche quello non è mai andato, allora ho rimesso l'originale che mi hanno venduto con l'ape è gli ho messo del nastro attorno ai 3, 4 posti dove il cavetto era rovinato.
il mio ape è il modello FL6T, in più, sapreste dirmi il codice piaggio dello statore'' ( a me risulta 199500).
Sempre fidelis
BiellaPX
