Guido VBA59 ha scritto:Francesco, avevi ragione erano i cavi marci.
La frizione mi sembrava a posto ma lo smontaggio del volano fatto ieri notte è stato effettuato molto velocemente.
Grazie, smonto e rimonto il volano e vedo se la pedivella si sblocca e poi allento la frizione. Speriamo in bene.
Ciao, Guido, spesso effettivamente con la vespa non si vanno a considerare le cause più elementari che possono produrre dei problemi e purtroppo l'impianto elettrico è uno dei principali colpevoli.
Vedo che tralaltro siamo coetanei e tu sei proprietario di una vespa che ha la tua stessa etĂ , sinceri complimenti!
Tornando al discorso iniziale tanti oggi come nel tuo caso citato preferiscono montare l'elettronica spendendo purtroppo cifre importanti piuttosto di cercare il problema del malfunzionamento ed in questo caso da pochi spiccioli sia arriva a molti euro.
Non conosco le tue capacitĂ ma con un po' di pazienza si impara facilmente a fare saldature a stagno sugl'impianti elettrici; sulla mia a suo tempo lo avevo rifatto recuperando il materiale nei cassoni di sfrido di una ditta di cablaggi elettrici che conoscevo a costo 0.
Quando l'ho restaurata in seguito ad un incidente, il bravo meccanico ( si fa per dire, non mi piace essere volgare ) lo trapiantò su un'altra vespa e dovetti montare uno nuovo da ricambista, fortunatamente prima di finire il rimontaggio ho avuto la buona idea di controllarlo con un tester e metà contatti non andavano per difetti di contatti o di saldature. Tirato giù e rifatto alla mia maniera, sono anni che ci giro senza nessun inconveniente.
Poi dobbiamo aggiungere che per me la vespa deve rimanere come è nata con i suoi pregi e difetti, vogli la sua originalità ( naturalmente con le sostituzioni dovute all'usura dei materiali ).
Scusa un po' la mia prolissità ma era per farti capire perché insistevo su certe argomentazioni nelle pagine in cui ci siamo conosciuti.
Per tagliare la testa al toro sul tuo nuovo problema come ha tolto il volano prova a vedere se la pedivella si muove, e facci sapere.
