IL CAMINO CHE SPARA OLIO
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 22/08/2015, 15:33
ci risiamo, messo a posto un problema ne salta fuori un'altro.
Questa volta è che esce un bordello di olio dallo sfiata olio in alto.
L'OLIO che ho messo come grammatura è di 550 grammi ma ho messo un 80w90 per via della frizione Plc che monto.
Perchè ne esce così tanto? calcola che la pozza per terra era grande come un disco 33 giri, ve li ricordate ?
poi slitta anche la frizione mentre sono a palla ogni tanto fa una slittata di 1 secondo, cosa è ???
p.f aiuto :251 :252
ciao BiellaPx :269
LocalitĂ : CA
Re: IL CAMINO CHE SPARA OLIO
Messaggioda djgonz » 22/08/2015, 16:54
BiellaPX ha scritto:ci risiamo, messo a posto un problema ne salta fuori un'altro.
p.f aiuto :251 :252
ciao BiellaPx :269
Ciao, hai messo troppo olio, ecco perchè ti esce dallo sfiato e ti slitta la frizione :big_smile:
Ci vanno circa 250cl, ma comunque non stare a misurarlo, tu metti olio fin quando non comincia ad uscire dal tappo di carico. Una volta che ha finito di uscire è a livello e puoi riavvitare il tappo.
Alchimist
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda Alchimist » 22/08/2015, 19:39
Si il pieno è circa 250cl a livello del tappo di carico, mi spieghi come hai messo 550g di olio senza che usciva dal tappo di carico?
Ultima modifica di Alchimist il 23/08/2015, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 22/08/2015, 20:52
non ho mai provato, ma credo che mezzo litro d'olio non centra nemmeno nel carter
Messaggioda Mauyblade » 24/08/2015, 11:20
Alchimist ha scritto:Si il pieno è circa 250cl a livello del tappo di carico, mi spieghi come hai messo 550g di olio senza che usciva dal tappo di carico?
Può averlo caricato solo con il motore sdraiato.... :dead: :dead:
Messaggioda steste » 24/08/2015, 11:28
quoto tutte le risposte degli altri utenti ed aggiungo:
ma perchè fare le cose sempre di testa propria?
se nel blocco ci vanno 250cc perchè metterne 550cc (ammesso che ci vadano)
poi è normale che si hanno problemi
svuota l'olio dal quel blocco e mettine fino a quando non esce dal foro del carico ( la vespa deve essere sul cavalletto centrale e possibilmente in piano)
vedrai che non avrai problemi
Messaggioda 150 » 24/08/2015, 19:02
quoto con tutti caricare fino al filo del foro di carico con vespa sul cavalletto è possibilmente in piano,alla fine cc 250 circa.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 25/08/2015, 18:10
rispondo a tutti,
nel manuale ape in mio possesso c'è scritto:
sostituzione olio cambio:
...introdurre circa 600 Gr. (750 cm 3(cubici)
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 25/08/2015, 18:15
BiellaPX ha scritto:rispondo a tutti,
Biella embè? :evil: :evil: :evil: :evil:
tu in primis ci devi far capire di che motore parli
BiellaPX mmmm probabilmente ha un PX
però ha scritto in tecnica smallframe... allora sarà un cinquantino
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 25/08/2015, 18:18
Mimmo. mi sono accorto adesso dalle risposte che ho sbagliato sessione, dove scrivere nella sezione APE.
non ho un PX ma di sicuro non ho più dei cerchioni in ghisa dall' alluminio perchè li ho quasi regalati a un tipo di Bari.
Non c'è bisogno di attaccarmi per una cosa così.
Ultima modifica di BiellaPX il 25/08/2015, 18:38, modificato 2 volte in totale.
