BiellaPX ha scritto:ci risiamo, messo a posto un problema ne salta fuori un'altro.
Questa volta è che esce un bordello di olio dallo sfiata olio in alto.
L'OLIO che ho messo come grammatura è di 550 grammi ma ho messo un 80w90 per via della frizione Plc che monto.
Perchè ne esce così tanto? calcola che la pozza per terra era grande come un disco 33 giri, ve li ricordate ?
poi slitta anche la frizione mentre sono a palla ogni tanto fa una slittata di 1 secondo, cosa è ???
p.f aiuto
ciao BiellaPx
Alchimist ha scritto:Si il pieno è circa 250cl a livello del tappo di carico, mi spieghi come hai messo 550g di olio senza che usciva dal tappo di carico?
BiellaPX ha scritto:rispondo a tutti,
nel manuale ape in mio possesso c'è scritto:
sostituzione olio cambio:
...introdurre circa 600 Gr. (750 cm 3(cubici)
Mimmo ha scritto:BiellaPX ha scritto:rispondo a tutti,
Biella embè?
tu in primis ci devi far capire di che motore parli
BiellaPX mmmm probabilmente ha un PX
però ha scritto in tecnica smallframe... allora sarà un cinquantino
