150 ha scritto:monti un polini raccordi il gt fino qui ben fatto,poi non anticipi albero,nemmeno la valvola, a sto punto andavi di dr 0 pinasco
150 ha scritto:sai una cosa quando si ha una potenza limitata ,puoi anche andare a manetta,ma con un polini si sente notevolmente la differenza è da gusto sgasare ma se il lavaggio è limitato accade il patatrac
lollo ha scritto:Ecco hai detto tutto con marmitta modificata........ se era originale ti avrei detto;
getto min.50/160
getto max. 110
emulsionatore Be3
freno aria 160.
vite aria svitata dal tutto chiuso 2 giri (da affinare )
ma con la marmitta modificata e difficile dire,perchè dipende da quanto modificata,monta un getto max da 112 o 115,con le colonne su descritte,e poi a fine rodaggio,con la prova candela,e orecchiometro,affini la carburazione.
chiuggio ha scritto:lollo ha scritto:Ecco hai detto tutto con marmitta modificata........ se era originale ti avrei detto;
getto min.50/160
getto max. 110
emulsionatore Be3
freno aria 160.
Buongiorno,
finalmente ho montato il motore,ma con questa configurazione non mi regge il minimo (con la vite del minimo tutta avvitata).
Passo a 55/160?
steste ha scritto:chiuggio ha scritto:lollo ha scritto:Ecco hai detto tutto con marmitta modificata........ se era originale ti avrei detto;
getto min.50/160
getto max. 110
emulsionatore Be3
freno aria 160.
Buongiorno,
Passo a 55/160?
c'è qualcosa che non va, con la vite del minimo tutta avvitata dovrebbe essere accellerata non dico a manetta ma quasi....
hai rimontato bene il carburo?
