E si è semplice,il tubo di uscita e di derivazione idraulica,ed il db killer va avvitato solo per eventuali collaudi,attutisce del 50% il rombo,
ma la vera lavorazione stà all'interno,con coni e contro coni,e ho sudato non poco per farceli stare nella cubatura ristretta della padella originale dopo averla aperta come un panino.
Il rombo è quasi da Harley,molto ma molto cupo,al minimo,sembra un sub woofer che batte nello stomaco.
Io non voglio postare le mie impressioni di resa,sarei troppo di parte,attendiamo quelle di Jason.
Comunque non mi metto a costruire marmitte, e stato solo semplice prurito di mani,due notti insonni,due blok notes di calcoli,3 kg. di bestemmie,6 birre,8 caffè,una bobina di filo acciaio per saldatrice filo continuo,14 santi implorati, solo due esemplari,uno per la mia Blak,e uno per Jason,che comunque sono differenti tra loro,visto che i calcoli delle cubature mi portavano a due misure diverse,derivanti dal fatto che abbiamo due motori completamente diversi.
Sono soddisfatto,appagato,ed ho chiuso col fattore marmitte.
