Ape 50 elestart problema carburazione
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Re: Ape 50 elestart problema carburazione
Messaggioda ET398 » 22/10/2015, 20:02
Per la benzina potresti tagliare il tubo e inserire a meta un rubinetto giusto per essere piĂą comodi
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 20:16
Il carburatore è come questo trovato su un vecchio topic del forum.
Quindi deduco sia un 18/16 dell'orto.
La vite sotto è il minimo.
Quella sopra con quella lamella è la miscelazione. A quanti giri la metto?
Per il getto max da aumentare ci provero'...
Il carburatore del pk 50 puo' andare bene per fare la prova?
Messaggioda steste » 22/10/2015, 21:06
Secondo me non vorrei sbagliarmi ma la vite di sotto è della carburazione quella superiore è del minimo....
Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 21:40
Si Seste hai ragione
guardando la foto è proprio cosi, perche la vite alta sta in corrispondenza della ghigliottina.Quindi regola il minimo.
Quindi la vite bassa è quella fondamentale sulla quale agire per un giusto rapporto aria/miscela
Quindi a quanti giri la metto questa vite partendo da chiuso?
Le viti di miscelazione sui carburatori come agiscono?
Piu' stretta meno aria? o viceversa?
Messaggioda steste » 22/10/2015, 21:51
La vite della carburazione agisce in modi diversi a secondo del carburatore o meglio a secondo di dove è posizionata sul carburatore se a monte o a valle....
Prendendo in considerazione il tuo carburo la vite è posizionata a valle cioè verso il collettore di aspirazione pertanto se avviti smagrisci la miscela mentre se sviti ingrassi.... il contrario invece se la stessa vite è posizionata a monte cioè verso il venturi... cioè filtro dell'aria quindi si avviti ingrassi mentre se sviti smagrisci....
Ora per una base di partenza avvitala tutta e poi la sviti di 2 giri completi
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 22:26
Ok , faro' questa prova.
Intanto vedo anche di procurarmi un getto max 63/65
grazie .
Vi faccio sapere appena fatto
Messaggioda steste » 22/10/2015, 23:31
Perfetto tienici aggiornati
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 23/10/2015, 22:57
Tutto ok.
Carburazione al top :264
Ho rismontato il carburo e l'ho messo a bagno nel diluente.
Poi con un filo di ferro finissimo come un capello ho passato tutti i microfori interni e i getti.
Ho comunque cambiato anche il getto max a 64.
Regolato il minimo e il flusso mentre era in moto.
Tiene il minimo che è una bellezza.
Giro di prova.
Tutto ok
Grazie dei consigli come sempre
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 24/10/2015, 14:16
Ora dopo aver risolto il problema della carburazione, siccome il mezzo era rimasto fermo per anni all'esterno sotto le intemperie, ho visto che il pedale del freno va a vuoto.
Sopra il pedale c'è una vaschetta, porta l'olio freni?
Ma bisogna fare lo spurgo?
Messaggioda steste » 24/10/2015, 14:31
Possibile l'ape con freno a disco?.... non sono a tamburo i freni ?
