Pindale ha scritto:...
- Il clacson è stato pitturato di nero, quindi ora ci tocca smontarlo e ripulirlo...è il suo ? è cromato o alluminio lucido ?da pulire e ricromare
- La cresta parafango e la crestina sul manubrio sono in tinta o in alluminio lucido ?pulire, in origine sono allumnio al naturale non lucidato
- La scritta vespa 150 è nera o alluminio ? va con i ribattini ? se non si riesce a pulirla dalla vernice si trova o la prende nuova riprodotta?in ottone cromata fissata con ribattini in alluminio, se la recuperate è meglio, altrimenti nuova.
- Il logo piaggio è stato verniciato, se lo si svernicia si danneggia ? come fare per togliere la vernice altrimenti ? potete pulirlo ma dovrete riverniciarlo, sempre meglio di alcune scarse repro
- Il devio luci è rotto, ma ho visto che è uguale a quello delle 50..confermate ? devio non è uguale a quello per le 50, semmai per il primavera 125 e altre large come gt/sprint/ecc.
- La ghiera faro è danneggiata...prendo riproduzione o ricambio d epoca ? ricambio Nos difficile, usato da ricromare in buone condizioni raro...repro buone ci sono.
- Che manopole montava ? (se avete foto è meglio) Manopole grige con logo quadrato, l'importante e sceglire quelle buone.
- Leve a punta ? Si, come quella conservata del freno.
- Il fanalino posteriore è il suo ? E' il suo, và ricromato, e controllata la plastica se originale siem.
- La leva da tirare dell aria credo sia rotta, perchè e solo una stella in ferro..credo si sia rotta la parte nera di plastica..confermate ? quindi è come quella delle 50 ? Serve il tiretto per i telai largeframe anni 60/70
- La serratura bloccasterzo aveva il parapolvere neiman o è senza nulla ? Nessun parapolvere, e non era neiman.
-Che marmitta monta ? che DGM ha ? (foto possibilmente) marmitta padella standard per ruote da 8, IGM 0112S
poi altre informazioni tecniche...è a 2% la miscelazione o al 5% ? i loghi piaggio quadri ancora non vi erano stampati sui componenti vero ? o ci sono parti dove vi sono presenti ? Naturalmente miscela al 2%, i loghi si trovano su determinati componenti man mano che smonterete vedremo
Pindale ha scritto:quello che ho elencato prima (devioluci fanalino clacson ecc ecc) che siamboli hanno ? (se li hanno) la marmitta e le leve freno/frizione lo hanno il simbolo piaggio quadro ? o sono senza nulla ?
lasciando perdere la parte motore...e concentrandoci sulla parte telaio...dove starebbero i simboli piaggio o siem o di altre marche sui vari componenti ?
