150 ha scritto:per la raccordatura,non è difficile ma serve manovalanza precisione,perche se si sbaglia si fanno danni,riparabili ma costi e lavori aggiuntivi,cercherò di spiegarti delle cose per cominciare
serve un dremmel per scavare i travasi.
in primis devi fare delle saldature di riempimento,dietro i travasi da lavorare per evitare di bucare
poi poggia sulla base dei carter la guarnizione del gt,devi segnare tutta la parte in eccesso da eliminare.
i travasi devono essere piu lisci e possibile,onde evitare turbolenze al flusso della mix
la valvola va allargata 4+4 mm avanti e indietro,senza toccare i laterali, li ti dovresti trovare con fase di anticipo 117 e ritardo 65
il carburo da 20 e piccolo min un 24 0 meglio un 26
la raccordatura del carburo idem come i travasi poggia la guarnizione e asporti materiale in eccesso,eliminare scalini tra scatola filtro e carter.
per adesso mi fermo qui
150 ha scritto:i carter vanno lasciati nudi è crudi,le saldature di riempimento vanno fatte ai 4 lati in direzione dei prigionieri,tranquillo non si deforma niente.
la parte da asportare hai capito perfettamente,poggia il gt sul semi carter,il travaso deve essere aperto come quello del gt.
per creare la parte liscia puoi fare come vuoi questa fase è sotto inteso per non lasciare scalini,poi ti consiglio una sabbiatina alla manovella.
per la valvola piĂą o meno e un dato di fatto in via generale,dopo dipende uno che fase di aspirazione vuole.
un albero anticipato nel caso tuo si adegua a tale modifica,consiglio di andarci piano misurare e se è il caso allargare per non sbagliare,altrimenti si rischia l'incrocio delle fasi,armati di un goniometro.
150 ha scritto:di seguito trovi dei lavori che all'epoca avevo fatto,dove trovi i cerchi rossi sono le parti da riempire con la saldatura il carter lato frizza va fatto in tutti e due i lati.
spero che hai un idea
