Aiutooooo Polini177
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Re: Aiutooooo Polini177
Messaggioda Solopiaggio74 » 18/03/2016, 8:21
Sarei indirizzato su questo della acme che a detta loro non necessita di lavoro ai carter costa un pochino di piĂą
BEN
LocalitĂ : Mantova
Messaggioda BEN » 18/03/2016, 18:45
E questo a mio parere è ancora meglio :264 Prendilo e facci sapere
Messaggioda 150 » 18/03/2016, 21:05
cura infallibile,ti dirò andrà ancora meglio :264
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 19/03/2016, 7:35
Speriamo ragazzi sono un Po avvilito!!Ho scritto a acme per sapere se si poteva montare p&p è mi ha detto di sì se il motore è originale per quelli elaborati bisogna adattare per avere il Max vantaggio!!Spero che ci sia nella confezione tutte le istruzioni su come montare e su come adattare!!!
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 21/03/2016, 14:54
il lavoro è molto sui carter con il pacco acme e comunque è meglio mettere un kit malossi nuovo tipo abbinato ad carburatore da 30, che richiede le stesse modifiche per l'adattamento
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 21/03/2016, 16:50
Hai qualche foto o immagini su come lavorare questo carter con acme!!??Preferisco mantenere il carburo originale !!Grazie!!
Messaggioda 150 » 21/03/2016, 22:25
Damiano gli chiedi troppo :big_smile: :big_smile: è un utente tranquillo vuole ma non osa :big_smile:
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 22/03/2016, 11:25
:mipiace: :mipiace:
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 24/03/2016, 17:57
Buonasera ragazzi stamattina è arrivato il pacco lamellare della acme e subito l'ho montato p&p sul motore guarnizione pacco guarnizione scatola carburatore guarnizione carburatore stringo tutto apro benzina due colpi e parte subito minimo alto abbasso vite minimo regolo vite Aria ma che brutta a carburare brutta di rumore tiro lo starter e sembra meno scarburata più regolare!!!!Forse tra guarnizione lamellare e scatola filtro ci va messa anche la guarnizione originale quella tra carburatore e carter??Va così perche deve essere r accordato il carter al pacco???Bisogna anche raccontare la scatola filtro all'entrata pacco lamellare? ????
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 27/03/2016, 13:37
il sotto dev'essere simile a questo:
il sopra dev'essere simile a questo:
E' importante anche realizzare un'albero che sia simile a questo:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742854695815290.1073741945.151893714911394&type=3
in tutti casi comunque le prestazioni sono peggiori del motore a valvola
