la vespa non parte a caldo
gluca
LocalitĂ : mola
Messaggioda gluca » 18/04/2016, 21:16
Salve un saluto a tutti, ho un problema con la mia p125x del 1981 quando la uso in paese non ci sono problemi parte regolarmente al secondo colpo con aria aperta, mentre se la guido su strada per almeno 20 minuti quando mi fermo al minimo, la vespa si spegne.
E non riparte più neanche con ripetute pedivellate sia con aria aperta che chiusa, e solo se aspetto qualche minuto allora con fatica parte. Quando si ferma ho controllato la candela ma si presenta asciutta con il suo classico color nocciola inoltre pensando che fosse un problema elettrico ho cambiato condensatore e puntine ma il problema persiste. Inoltre ho notato che quando riparte non fa neanche fumo quindi non è neanche ingolfata.
Vi ringrazio per l'attenzione spero riusciate ad aiutarmi
Re: la vespa non parte a caldo
Messaggioda steste » 18/04/2016, 21:28
Intanto chiedo ai mod di spostare nella sezione large,
Poi hai provato a pulire tutto il gruppo carburatore compreso getti, filtri ecc?
Messaggioda 150 » 18/04/2016, 21:38
ricordo che è gradita una tua presentazione nell'area dedicata presentazione nuovi utenti grazie.
gluca
LocalitĂ : mola
Messaggioda gluca » 18/04/2016, 22:02
Si il carburatore è stato pulito il mese scorso ma ora che ci penso bene questo problema si presento anche l'anno scorso ma non ci diedi tanto peso perché capitò solo una volta da allora l'ho usata sempre in paese
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 18/04/2016, 22:15
Per me ti aspira un pò d'aria dalla testa, quando ben calda e dilatata :balck_eye:
P125x '81
Messaggioda 150 » 18/04/2016, 22:24
fare attenzione nelle sezioni in cui si posta,ho dovuto spostarti la discussione nella sezione large in quanto l'hai postata nella small,visto che si tratta di un px :wink:
Messaggioda 150 » 18/04/2016, 22:27
prova a cambiare la bobina.
Messaggioda JasonPX » 18/04/2016, 22:35
E se fosse una questione di regolazione puntine? Che dite però la candela non è bagnata ed è strano che dite ragà? a me faceva la stessa cosa ma si bagnava la candela risolto con sostituzione da accensione a puntine ad accensione elettronica, che comunque siano i casi te la consiglio vivamente perchè è tutta un'altra cosa :wink:
gluca
LocalitĂ : mola
Messaggioda gluca » 18/04/2016, 23:10
Ok 150 ti ringrazio e grazie a tutti x i consigli, le puntine sono regolate a 0.4 inoltre lo faceva anche prima che le cambiassi. Se secondo voi la bobina quando si scalda può provocare una scarsa scintilla allora proverò a sostituirla...invece cosa intendete dicendo che la testa prende aria? Ce qualche prova che posso fare...
Messaggioda 150 » 18/04/2016, 23:24
lascia stare la testa,di solito il motore se aspira aria si alza di giri,non è il tuo caso,poi la testa se presenta problemi dovrebbe trafilare olio,ma anche quest'ultimo non fa caso al tuo problema,cambia la bobina poi ne riparliamo.
