JasonPX ha scritto:Ehhh si va fatta una modifica io nella mia p125x 1^ serie ho montato la batteria così d'avere corrente continua e messo il tutto naturalmente sotto chiave devi cambiare il regolatore di tensione come prima cosa prendi staffa batteria e poi man mano ti spiego la modifica mi raccomando al regolatore devi prendere quello del tipo ducati 343420 con i 5 poli contrassegnati in: G G B+ C MASSA
steste ha scritto:[quote="JasonPX"]Ehhh si va fatta una modifica io nella mia p125x 1^ serie ho montato la batteria così d'avere corrente continua e messo il tutto naturalmente sotto chiave devi cambiare il regolatore di tensione come prima cosa prendi staffa batteria e poi man mano ti spiego la modifica mi raccomando al regolatore devi prendere quello del tipo ducati 343420 con i 5 poli contrassegnati in: G G B+ C MASSA
