Messaggioda franzpero » 20/09/2016, 7:52
Ciao, Mauy incredibile i fili elettrici sono ancora belli nonostante gli anni che hanno.
Messaggioda andre45wasp » 20/09/2016, 9:03
Il clacson lo cambi o lo recuperi :question:
Messaggioda Mauyblade » 20/09/2016, 11:43
andre45wasp ha scritto:Il clacson lo cambi o lo recuperi :question:
spero proprio di recuperarlo con una bella lucidatura e cambiando gli occhielli. :wink:
Messaggioda andre45wasp » 20/09/2016, 13:31
Mauyblade ha scritto:spero proprio di recuperarlo con una bella lucidatura e cambiando gli occhielli. :wink:
A ok ! Nn vedo l'ora di vederti all'opera :tongue: :tongue: :approve:
Il mio lo faccio cromare.
Per gli occhielli li ho gia comprati...
Ma dal famoso "calzolaio" io a differenza di tutti gli altri non li ho proprio trovati , ho dovuto prenderli dal p@scolatore :dead: 5€urozzi :shock: :142
Messaggioda JasonPX » 21/09/2016, 1:12
Bero ricordo andre ;) daje mauy facce sognĂ
Messaggioda Mauyblade » 23/09/2016, 21:42
Dunque,
visto che il motore come detto è bloccato, e non avendo chissà quale attrezzatura,
ho pensato che tentare lo sblocco da montato poteva essere la soluzione migliore e meno difficoltosa.
Ecco qualche foto
versanti litri e litri di WD40, ma niente non si muove.
Così decido di utilizzare le maniere forti.....
inondo di DW40 ben tre volte al giorno... mollerĂ  prima o poi! :evil: :evil: :evil:
Messaggioda andre45wasp » 23/09/2016, 22:29
Cavoli bell'idea quella della piastra e molto ben realizzata :mipiace: io ero rimasto a gasolio a litri e martello di plastica :dead:
Sei sfortunato che e fermo al pms :dead: la biella e tutta distesa e il cilindro nn si alza vero?
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda ET398 » 24/09/2016, 0:22
Ciao mauy, io avevo avuto lo stesso problema! Ti consiglio di prendere un pezzo di legno e battere con il martello sul cielo del pistone senza pensarci troppo, tanto andrĂ  di sicuro rettificato. Usando la piastra e tirando troppo potresti strappare i prigionieri dal carter dato che si parla pur sempre di alluminio, quindi materiale piuttosto tenero ;) Penso che anche l'albero andrĂ  reimbiellato ma in ogni caso battendo sul pistone non si rovina.
Messaggioda franzpero » 24/09/2016, 8:12
Ciao, Mauy vedo con piacere che sei partito alla grande, quoto ET398 quella piastra la vedo un po' pericolosa per i prigionieri, nonostante questo ottima realizzazione. Per sbloccare quel maledetto pistone prova a dare qualche scaldatina alla testa, a volte la dilatazione termica fa miracoli.
Messaggioda Mauyblade » 24/09/2016, 9:55
Sì ragazzi ho pensato anche io al problema della deformazione del materiale.
In realtĂ  non vi ho postato la foto piĂą esplicativa. ...
se guardate bene ho usato delle viti che non sono fissate al Carter ma a dei dadi che sono riuscito ad infilare tra Carter e cilindro! :big_smile:
Fortunatamente il pistone non è del tutto al pms ho usato dadi ribassati
comunque ancora niente non molla :shy: :shy:
