Estrattori
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Estrattori
Messaggioda ET398 » 22/10/2016, 21:00
Solo quelli nelle 2 ultime foto.Il primo ti servirebbe qualora volessi revisionare la frizione, ma nel caso potrebbe essere sostituito da un semplice bullone, quindi non comprarlo. Per l'estrattore del volano controlla prima se il tuo volano ha il seger, se così non serve l'estrattore perché svitando il dado ,il volano si leva in contemporanea. Se vuoi metti una foto nel caso avessi dubbi sul tipo di volano che hai. Dimenticavo, se apri i carter per cambiare campana non è necessario smontare il cambio, al massimo se ti dessero fastidio gli ingranaggi ,ma anche qui levi il seger e li sfili uno ad uno annotandoti l'esatta posizione.
Pe.tulia
LocalitĂ : Monza
Re: Estrattori
Messaggioda Pe.tulia » 22/10/2016, 21:06
Ok. Quindi prendo estrattore volano ed estrattore frizione. Mi consigli di sostituire anche i dischi frizione? Immagine
Re: Estrattori
Messaggioda andre45wasp » 22/10/2016, 21:20
Pe ti consiglio di leggere questa guida per l'inserimento delle immagini
viewtopic.php?f=4&t=14
Hai messo una foto enorme ..
Quel volano nn si leva con l'estrattore.
Manca il seger senza quello nn lo togli neanche con la dinamite..
Pe.tulia
LocalitĂ : Monza
Re: Estrattori
Messaggioda Pe.tulia » 22/10/2016, 21:24
Ciao Andre l'ho inserita come tutte le altre da tapatalk. Nn ho capito, nn si toglie con l'estrattore? E come devo toglierlo?
Re: Estrattori
Messaggioda steste » 23/10/2016, 2:00
Quoto andre.... quel volano non serve l'estrattore per toglierlo,
Intanto dovrebbe avere un seeger come quello che si vede dalla foto che ha postato André... in questo caso svitando il dado centrale, va a fare leva su quel seeger che automaticamente funge da estrattore fino a far togliere il volano....
Se ora tu non lo tieni, o ne compri uno cosi da metterlo in sede ed estrarre il volano, oppure con 2 cacciaviti grossi a spacco fai leva, però occhio che se non si è pratici, o capaci di fare in questo modo rischi innanzitutto di rompere il volano, di rovinare i carter ed anche di farti male....
Pe.tulia
LocalitĂ : Monza
Re: Estrattori
Messaggioda Pe.tulia » 23/10/2016, 11:19
Ciao ragazzi stamattina ho controllato, avete ragione, manca quel seger per togliere il volano. Dove posso trovarlo?Immagine
Re: Estrattori
Messaggioda andre45wasp » 23/10/2016, 13:32
Dal ricambista qua sotto..
Se nn lo trovi a catalogo prova a cotattarli..
Oppure su inernet come vuoi tu .. sei libero..
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Re: Estrattori
Messaggioda ET398 » 23/10/2016, 16:14
Oppure prova da un semplice meccanico o negozio di ricambi auto
Re: Estrattori
Messaggioda steste » 23/10/2016, 19:48
Quoto
Pe.tulia
LocalitĂ : Monza
Re: Estrattori
Messaggioda Pe.tulia » 23/10/2016, 20:18
Grazie. Vi terrĂł aggiornati
