Restauro Vespa VNB3T
Re: Restauro Vespa VNB3T
Messaggioda andre45wasp » 21/11/2016, 21:13
Ci vuole la vernice ragrizzante.
Il pascolatore una volta l'aveva in bomboletta..
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 22/11/2016, 16:56
Secondo me questo effetto puoi ottenerlo spruzzando dello zinco spray (zincatura a freddo) che ti rende la superficie ruvida e poi dandogli sopra un paio di mani di nero. Il tutto ovviamente dopo aver carteggiato il pezzo.
Per il tubo benzina non saprei, ma penso che ai tempi si usava verde..
Con la marmitta facci un bel barbeque...vedrai che i depositi carboniosi accumulati col tempo andranno via. Abbi cura di non deformarla quando la batti.
CuriositĂ : il volano come l'hai pulito?
Nico_Bus
LocalitĂ : ROMA
Messaggioda Nico_Bus » 22/11/2016, 17:11
Grazie per i consigli.
Il volano è stato lucidato con la carta vetrata che si vede sullo sfondo della foto (non ricordo la grana), e con ovviamente tanto olio di gomito.
La marmitta al suo interno è vuota? c'è qualche materiale tipo lana di vetro? Presenta labirinti o paratie?
Se inserisco delle viti-dadi-bulloni per "scecherare" il tutto poi non è che qualcosa mi può rimanere incastrato dentro?
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 22/11/2016, 17:30
Onestamente non lo so... ma di sicuro qualche paratia ci sarĂ ... Secondo me meglio evitare di infilarci cose dentro.. :disapprove:
Messaggioda andre45wasp » 22/11/2016, 23:44
Quoto nn infilare niente .
Ci sono le paratie ed anche la reticella su tutto il perimetro interno.
Messaggioda steste » 23/11/2016, 10:19
non infilare nulla nella marmitta, mettila solamente sul fuoco e dopo che è fatta rossa battici con qualcosa su
Nico_Bus
LocalitĂ : ROMA
Messaggioda Nico_Bus » 26/11/2016, 13:19
Ritirato il cilindro rettificato, ora è bello e pronto da montare...
Ultima cosa è la marmitta, va pulita prima della prova di messa in moto.
Lo stato odierno è questo:
La persona specializzata che ha fatto la rettifica al cilindro mi ha ribadito che per un buon risultato sulla pulizia della marmitta il procedimento con la soda caustica è utilissimo. C'è chiaramente da far molta attenzione durante il processo.
Ho comperato quindi per pochi € un barattolo e farò questo tentativo, vi terrò informati sul risultato.
Mi ha inoltre sconsigliato di verniciare il cilindro (anche se con vernici apposite) in quanto andrebbe a coprire la sua naturale porositĂ  limitandone poi il raffreddamento.
Ultima domanda, vedo che da fabbrica indicano come olio motore il SAE30 CASTROL CLASSIC XL30 voi dove lo acquistate?
Ne consigliate altra marca?
Messaggioda andre45wasp » 26/11/2016, 13:52
Il sae 30 monogrado io l'ho trovato da emp###o dell scoo##r . cmq prova prima dal ricambista qui sotto oppure sulla baya ..
La soda caustica la consigliava anche la piaggio
Ma nel 2016 ormai è un arma chimica :big_smile: :big_smile: :big_smile: mettiti questa :big_smile: :big_smile: :big_smile:
Nico_Bus
LocalitĂ : ROMA
Messaggioda Nico_Bus » 26/11/2016, 14:06
Ottima!!! Così mi torna buona quando organizzerò una gita in vespa per Černobyl ahah :big_smile: :big_smile:
Messaggioda andre45wasp » 26/11/2016, 21:23
Nico_Bus ha scritto:Ottima!!! Così mi torna buona quando organizzerò una gita in vespa per Černobyl ahah :big_smile: :big_smile:
Hahaahaa :big_smile: :big_smile: :big_smile: grandeee! :264
