Albero motore Vm2
Ginoseadweller
Albero motore Vm2
Messaggioda Ginoseadweller » 18/12/2016, 18:13
Salve , mi trovo a restaurare il motore di una Vm2 del 54 , chiedo cortesemente se con il pistone di dimensioni originali, può andare bene un albero /biella con corsa 54 lunghezza biella 105
Grazie mille
Matta19
Re: Albero motore Vm2
Messaggioda Matta19 » 18/12/2016, 20:11
Ciao,
La corsa mi torna, la lunghezza della biella no.
Se nessuno ti risponde prima, verso fine settimana torno a casa e prendo le misure del mio che sto per rimontare.
Ginoseadweller
Messaggioda Ginoseadweller » 18/12/2016, 21:04
teoricamente la biella dovrebbe essere lunga due volte la corsa , quindi 108 , ma invendita sui vari siti sono tutte con corsa 54 e biella 110 , quindi mi chiedevo se la mia essendo di soli 3 mm più corta rispetto ai 108 se può andare bene .
Eventualmente se hai modo , puoi darmi anche le misure del pistone ?
Grazie mille ☺
Messaggioda 150 » 18/12/2016, 23:16
ciao ho dovuto spostare l'argomento in una sezione più indicata fai più attenzione grazie :wink:
Ginoseadweller
Messaggioda Ginoseadweller » 18/12/2016, 23:25
Grazie :wink: e che dal cellulare non ho molta praticità :icon_smile:
Messaggioda steste » 19/12/2016, 9:34
che io sappia no, la biella deve essere come l'originale
Ginoseadweller
Messaggioda Ginoseadweller » 19/12/2016, 12:57
provato questa mattina l albero motore con corsa 54 e biella 105 , ma il pistone tocca sul carter :sad:
... qualcuno sa' con esattezza se la lunghezza della biella deve essere 110 e corsa 54 ?
Messaggioda steste » 19/12/2016, 14:34
Ginoseadweller ha scritto:provato questa mattina l albero motore con corsa 54 e biella 105 , ma il pistone tocca sul carter :sad:
la vm2 monta biella da 110
Matta19
Messaggioda Matta19 » 23/12/2016, 6:58
Ho controllato sul mio: confermo 110 la biella (centro-centro) e 54 la corsa.
Ginoseadweller
Messaggioda Ginoseadweller » 23/12/2016, 12:47
:icon_smile: grazie a tutti per le informazioni date :wink:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
