Restauro Rally 180
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Re: Restauro Rally 180
Messaggioda vespa50L » 07/01/2017, 0:48
Forcella terminata e imbustata.
Dado messo giusto
Parastrappi con molle nuove
Rigenerato e chiuso
Sostituzione crocera
La nuova
Pronti
sono riuscito anche a togliere il rubinetto del serbatoio con la chiave apposita.
Quella che avevo non ci arrivava, mentre questa è proprio per la rally e simili. Ha una curva maggiore per via del fatto che il foro è decentrato. :264
Messaggioda steste » 07/01/2017, 8:13
Bei lavoretti dome.... ottimo stai procedendo alle grande...[WINKING FACE]
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 09/01/2017, 13:18
Testa smussata
Cuscinetto skf calato
Anello di fermo con frenafilettu
Paraolio lato frizza
Paraolio ruota
Cuscinetto a rulli lato volano
Paraolio lato volano
Messaggioda steste » 09/01/2017, 14:05
Ottimo bel lavoro.. ;)
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 09/01/2017, 16:56
Ottimo lavoro!
Un unico appunto, se posso permettermi: il paraolio lato volano, dato che è possibile metterlo a motore chiuso, io uso sempre installarlo una volta accoppiati i carter. Mi è stato insegnato così dalla "vecchia scuola"...il motivo è xchè potrebbe danneggiarsi quando sfrega con l'albero in fase di chiusura carter. Non so se è una min****ta, ma preferisco fidarmi di quello che mi hanno insegnato.. :big_smile:
Messaggioda Mauyblade » 09/01/2017, 17:44
Scuola o no faccio sempre anche io così.
Ma se si monta il tutto con criterio non penso che cambi nulla! :icon_smile:
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 09/01/2017, 20:53
ok, al prossimo carter da chiudere osservero' questo consiglio della vecchia scuola.... :tongue:
Messaggioda steste » 09/01/2017, 21:03
Io invece l'ho sempre montato prima come tutti gli altri paraoli, e non ho mai avuto problemi.... come detto se si lavora con attenzione e criterio non ci sono problemi
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 09/01/2017, 22:50
ah per la cronaca....
sembra che l'ingranagetto malefico del contakm funziona alla perfezione.
Girando la ruota, gira la corda.
Speriamo che regga :disapprove:
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 10/01/2017, 8:53
vespa50L ha scritto:ok, al prossimo carter da chiudere osservero' questo consiglio della vecchia scuola.... :tongue:
:big_smile: :mipiace:
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
