Restauro Vespa 125 Super 1966
derc
LocalitĂ : Palermo
Re: Restauro Vespa 125 Super 1966
Messaggioda derc » 18/01/2017, 4:53
Proseguo in settimana per l'altro rappezzo lamiera scudo e per l'ultimo lato sx pedana
allego in seguito foto
Messaggioda andre45wasp » 18/01/2017, 13:25
derc ha scritto:
andre45wasp ha scritto:Derc ti ho sistemato io le foto per la prox clicca inserisci in linea con il testo.
Ok ti ringrazio, le avevo messe a caso ????
No devi fare come ti ho scritto nel riquadro sopra, :78 altrimenti rimangono in sospensione e nn si salvano sul server :wink:
derc
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda derc » 18/01/2017, 20:06
Ragazzi i lavori proseguono, ho ripulito il grande buco dello scudo, è stato allargato sia per fare una pezza piu' regolare sia perche' la parte tolta si presentava piu' sottile e sotto celava sporcizia e ruggine, quindi mi sono allargato fino alla parte
che risultava sana.
Ho fatto un riporto con cartoncino per poi copiarlo su lamiera
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 19/01/2017, 9:17
Bel lavoro! :mipiace:
derc
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda derc » 22/01/2017, 1:46
Proseguono i lavori scudo e lato pedana
derc
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda derc » 22/01/2017, 1:55
Un velo di Remox poi rimosso con sgrassatore e pulito
comincio ha dare un velo di fondo coprente per evitare ossidazioni nelle parti man mano che pulisco
Ho fatto modello in cartoncino del lato pedana, cercando di rifare il lamierino lasciando quel po' di spazio utile per saldatura
proseguo in seguito con saldatura e stuccatura
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 22/01/2017, 8:14
Che lavoro!
Complimenti!
Messaggioda JasonPX » 22/01/2017, 9:49
Dai stai andando bene ;)
derc
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda derc » 22/01/2017, 23:33
Ho preferito fare un rattoppo alla fiancata lato sx, in quanto il lamierato che vendono copre un'ampia area e non ero sicuro
di saper portare il lavoro a buon fine, in quanto ho potuto verificare che la lamiera non si asporta facilmente,
e anche con flex lo spazio non è tanto per poter operare con un taglio preciso, quindi mi chiedo se realmente questa riparazione viene fatta con il lamierato in vendita sui tanti siti.
E' cmq sono pure convinto che tanti carrozzieri vanno troppo di stucco anche su queste ferite, specie quelle dello scudo
in basso vicino al freno, sembrava integra con qualche piccolo buchetto, battendo e allargando con un piccolo scalpello piatto si è subito allargata.
Ragazzi vi posso assicurare che rifare i pezzi mancanti non è per niente difficile, forse saldarli alla perfezione non è facile
ma con un po' di caparbieta' si riesce.Per allargare bene i fori mi sono trovato bene con flex con disco a lamelle, quello che serve per pulire lamiera e anche asportare ruggine, assottiglia la lamiera marcia e allarga fino alla parte integra e bene aiutarsi con un piccolo scampello piatto
Spero di avere dato buone idee
derc
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda derc » 23/01/2017, 2:41
Foto Saldature, ho proceduto a punti con corrente bassa e filo al minimo,
comincio a prenderci la mano e diciamo che volendo si puo' operare anche senza maschera per vedere meglio
basta voltarsi solo quando si da' il punto,
unica cosa negativa riscontro i punti scuri, avevo letto in un post di saldatura che poteva essere mancanza di gas, ho aumentato ma non ho ottenuto risultati
cmq non sembra male -- che dite ??????
anche la saldatrice non mi sembra male ha i suoi anni ma mi sembra che per lamiera vespa non è niente male
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
