Problema luci e frecce PK N
Vincy95
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Vincy95 » 19/01/2017, 15:46
Nono si è spenta la vespa che ho messo olio nel cuscinetto na volta che c'ero e ancora lo deve bruciare tutto :dead:
La luce era accesa, si è spenta, ho rimesso in moto e non funzionava piu
Messaggioda andrea55 » 19/01/2017, 16:23
Per caso hai un tester o multimetro per vedere se c'è corrente?
Oppure una luce da collegare direttamente al blu sia collegato al grigio che scollegato, se scollegato va e collegato no c'è una dispersione nell'impianto e bisogna cercarla.
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 19/01/2017, 17:51
Ucon un h4, due fili e collegata al grigio e al blu del regolatore la lampadina ha funzionato e si è fulminata. Quindi?
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 19/01/2017, 18:03
Ah e comunque mi ha rifatto lo scherzetto, è partita un attimo e si è spenta la lampadina collegata al commutatore. Mo, una delle lampadine che ho provato è bruciata, l'altro non riesco a vederlo ma non sono sicuro sia sana..
Messaggioda andrea55 » 19/01/2017, 20:07
A volte capita che il filamento appaia sano ma in realtà non funzioni perchè è impercettibilmente interrotto.
Quindi lo statore eroga corrente normalmente, resta da verificare il devioluci e se c'è qualcoasa che va a massa.
Per farlo serve una lampada sana, anche l'h4 che ha 2 filamenti quindi dovrebbe averne uno sano da collegare al faro anteriore per vedere se si accende.
Non accelerare altrimenti si brucia, tanto si illumina anche al minimo se va
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 19/01/2017, 20:13
PerĂł non mi spiego perche va e poi non va piu. L'h4 non me la fa partire collegandola al devio. Ah i devioluci sono nuovi!
Secondo me arriva troppo corrente e brucia le sue.. Tu cosa ne pensi?
Messaggioda andrea55 » 19/01/2017, 21:06
C'è una remota possibiltà che il devioluci nuovo sia difettoso...
L'unico modo è procedere con ordine
-lo statore funziona
Bisogna controllare se arriva corrente al devioluci quindi collegare al blu e al nero la lampada.
-Se funziona bisogna scollegare il faro anteriore e collegare direttamente la lampada.
-Se anche così funziona bisogna ricollegare il faro e collegare la lampada al faro.
La corrente erogata dpende dai giri, se troppo alti produce troppa corrente, se con una lampada da 55-60w dovrebbe reggere, se invece è da 35w è facile bruciarla.
Comunque per fare le prove basta tenerla poco piĂą alta del minimo
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 19/01/2017, 23:40
In pratica provo una lampada direttamente dal cavo blu e quello nero della massa dal regolatore?
Messaggioda andrea55 » 20/01/2017, 1:36
Dal regolatore praticamente hai giĂ  provato e funziona, ora bisogna vedere se il devioluci fa il suo lavoro.
Prima però sarebbe meglio riprovare a collegarla sui fili del faro così se funziona si evitano parecchie prove.
Non è che per caso i fili sul fanale sono invertiti e quindi tocca a massa?
Hai un tester o multimetro? Velocizzerebbe molto le prove
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 20/01/2017, 2:40
Magari averlo un tester ahahahah..
Facendo cosi e collegando i fili insieme capiamo se il regolatore funziona o meno?
Non so, io domani vado a prendermi un oaio di lampadine e provo di nuovo
