sezione fili elettrici statore vespa px
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Messaggioda francescopx200 » 21/01/2017, 16:10
ciao a tutti
vorrei cambiare i fili dello statore della mia vespa px200e arcobaleno dopo tante ricerche ho trovato i famosi fili con rivestimento in silicone da 1,5mm confrontandoli con quelli originali mi sono accorto che questi che ho trovato sono leggermente piu spessi di quelli bianco,rosso e verde, mentre sono leggermente meno spessi di quelli blu e nero.
per quanto riguarda i fili blu e nero che sarebbero un po piĂą sottili di quelli originali ci sono problemi se metto questi da 1,5mm con rivestimento in silicone che ho trovato, oppure mi conviene metterli di sezione uguale o un po piĂą spessi degli originali ma con normale rivestimento di quelli usati per gli impianti elettrici delle abitazioni.
poi ho provato a cercare quel connettore di plastica cilindrico bianco dove stanno le terminazioni dei fili blu e nero, ma non l'ho trovato da nessuna parte, ho pensato di tagliare un po i fili originali lasciandoli sporgere un po dal connettore e poi su questi ci saldo i fili nuovi.
se qualcuno che ha già fatto questo lavoro può darmi qualche consiglio.
Re: sezione fili elettrici statore vespa px
Messaggioda andre45wasp » 21/01/2017, 16:46
Io uso i fili normali da 1.5 , quelli in silicone con il tempo il rivestimento si sgretola. L'idea di tenere il connettore e saldare è buona . Poi metti su ogni filo saldato della guaina termoretraibile...
Messaggioda JasonPX » 22/01/2017, 0:34
Io uso gli antifiamma da impianti elettrici casalinghi sono ottimi misura 1.5 poi guaina termostringente come dice andre
Messaggioda 150 » 22/01/2017, 16:31
JasonPX ha scritto:Io uso gli antifiamma da impianti elettrici casalinghi sono ottimi misura 1.5 poi guaina termostringente come dice andre
come non quotarti :264
Messaggioda andrea55 » 22/01/2017, 18:11
Secondo me i fili al silicone sono sopravvalutati, non solo soffrono di vecchiaia ma sono molto delicati, con curve strette si rompono e non vanno molto d'accordo con la benzina. Insomma parecchi svantaggi
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Messaggioda francescopx200 » 22/01/2017, 18:38
vi ringrazio tutti per i consigli a quanto pare la sezione da 1,5mm va bene quindi visto che ho trovato quelli in silicone per il momento metto quelli sperando che durino altri 22 anni come i vecchi.
domani faccio questo lavoretto che sarebbe l'ultimo che mancava per avere il motore 100% revisionato.
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Messaggioda francescopx200 » 23/01/2017, 18:41
oggi ho sostituito i fili dello statore, possibile che tutti quanti nell'ultimo tratto per intenderci quello vicino allo statore erano tutti cotti il rivestimento sbriciolato e il rame tutto ossidato.
marcello4895
Messaggioda marcello4895 » 23/01/2017, 19:00
andre45wasp ha scritto:Io uso i fili normali da 1.5 , quelli in silicone con il tempo il rivestimento si sgretola. L'idea di tenere il connettore e saldare è buona . Poi metti su ogni filo saldato della guaina termoretraibile...
Quoto, io li ho così da due anni. :mipiace:
francescopx200 ha scritto:oggi ho sostituito i fili dello statore, possibile che tutti quanti nell'ultimo tratto per intenderci quello vicino allo statore erano tutti cotti il rivestimento sbriciolato e il rame tutto ossidato.
Si, sono tutti così.
