Matta19 ha scritto:In che senso?
Ho spellato il cavo, ho avvicinato le estremitĂ del cavo e il filo della bobina e li ho saldati con stagnatore. Poi ho messo la guaina termorestringente.
Dall'altro lato del cavo ho messo un terminale ad anello. Ci ho messo sopra un po' di stagno per fissare tutto e poi ho coperto con la solIta guaina.
Mi stai forse dicendo che anche le altre due bobine c'entrano con la scintilla?
Matta19 ha scritto:Certo che non si smette mai di imparare ...
Io sono un cane sugli impianti elettrici, e questo lo so; ma il fatto che i tre circuiti, sebbene indipendenti elettricamente, interagiscano magneticamente per la produzione della scintilla proprio non me lo sarei mai immaginato.
A questo punto una domanda mi viene: se l'interazione è magnetica (e non può essere altrimenti), non dovrebbero esserci problemi sulle saldature, perché le bobine sono integre.
comunque farò una verifica anche di questo. Oggi parto per lavoro, nel week end vediamo di fare altre prove ...
franzpero ha scritto:Lo stagno non è elemento magnetico quindi ininfluente alla produzione di corrente, ma se non esiste continuità nella saldatura per i predetti motivi non funziona nulla.
franzpero ha scritto:Ciao, fai una prova empirica se la forza dei magneti trattiene il peso di un martello da 300g è ok.
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
