Alecolo ha scritto:Ciao a tutti sono un nuovo iscritto e volevo esporre il mio problema. Ho una vespa special 50 3 marce con 102 polini e carburatore 19 pari. Da qualche giorno quando è calda scoppietta e non va su di giri. Mi hanno consigliato di cambiare le puntine ma mi sembra uguale a prima . Ho forse sbagliato la distanza?grazie
bastian ha scritto:Alecolo ha scritto:Ciao a tutti sono un nuovo iscritto e volevo esporre il mio problema. Ho una vespa special 50 3 marce con 102 polini e carburatore 19 pari. Da qualche giorno quando è calda scoppietta e non va su di giri. Mi hanno consigliato di cambiare le puntine ma mi sembra uguale a prima . Ho forse sbagliato la distanza?grazie
Hai cambiato solo le puntine? Di solito è meglio,cambiare anche il condensatore, però se quel difetto lo fa da calda non vorrei che fosse la bobina. La regolazione giusta delle puntine sarebbe intorno a 0,35 +- 0,4 mm se hai uno spess
imetro controlli la misura.
Alecolo ha scritto:Ragazzi ho ancora bisogno di voi .
Ho regolato puntine 0,4 ho cambiato bobina. La vespa andava un pò meglio oggi parte e poi si spegne. Che faccio?
Alecolo ha scritto:No il condensaTore non l'ho cambiato . Si la bobina é quella esterna . Praticamente dopo aver cambiato la bobina ieri sono uscito per provarla e sembrava andasse meglio non perfetta perché perdeva ancora qualche colpo ma meglio. Oggi invece vado per accenderla e sembrava tutto tornato come prima accelero anche in folle e perde colpi sembra quasi che manca corrente. Che posso fare adesso mi direte di cambiare il condensatore? Ma non credo sia quello perché un condensatore o va non va non può andare a momenti o sbaglio? Grazie
