Restauro vespa gl 150 del 64'
Re: Restauro vespa gl 150 del 64'
Messaggioda andre45wasp » 27/03/2017, 21:28
No no i segni sulla testa nn danno problemi ! Al massimo fanno un po da ancoraggio per le incrostazioni ...
Mario-gl150
LocalitĂ : Gambettola
Messaggioda Mario-gl150 » 09/04/2017, 19:35
Ciao a tutti :icon_smile:
Oggi volevo continuare a smontare il blocco motore dal lato messa in moto ma tolta la vite che tiene il volano pensavo venisse via con semplicità ma invece è parecchio duro e siccome non voglie fare danni mi sono fermato! come faccio a toglierlo ?
Ecco le foto
Quindi volevo smontare il coperchio frizione
Ma anche qui credo ci voglia una chiave apposta e qualcosa che spinga il pacco frizione in maniera da agevolare lo smontaggio!
Consigli?
t]
Quindi essendo fermo sullo smontaggio ho iniziato a pulire un po' ..
Questo è il cilindro pulito con benzina e olio di gomito .
Cosa ne pensate? Quelle incrostazioni non riesco proprio a mandarle via
Messaggioda andre45wasp » 09/04/2017, 21:51
Il volano viene giu solo con il dado montato e il seger che fa da estrattore quando sviti il dado appoggia su di esdo e lo spinge , ma vedo che lo hai tolto..
Sulla frizione come vedi c'è il dado a castello ci vuole la chiave apposta.
Il dado che hai tolto alla base del coperchio frizza ti conviene rimontarlo per aprire il carter , nn centra niente con il coperchio quello viene giu ugualmente.
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 10/04/2017, 21:18
andre45wasp ha scritto:Il volano viene giu solo con il dado montato e il seger che fa da estrattore quando sviti il dado appoggia su di esdo e lo spinge , ma vedo che lo hai tolto..
Grazie :264 !!oggi sono andato a prendere la chiave a castello!!
Per quanto riguarda il volano proverò a rimette il dato con il seager e poi svito!!
Grazie ancora e a presto con i prosegueo dei lavori
Ci farĂł un libro con i vostri consigli una volta finita la vespa :big_smile: :big_smile: :big_smile:
Messaggioda franzpero » 11/04/2017, 11:47
Ciao, ti invio le misure dei seeger per i vari modelli:
piaggio 000674 25x1.15 diametro e spessore
piaggio 005981 25x1.45 diametro e spessore
piaggio 006634 34x1.45 diametro e spessore
in piaggio alcuni sono esauriti ma da chi vende articoli tecnici si trovano attenzione il diametro non è quello del seeger ma riferito alla
sede dell' anello stesso (foro)
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 07/05/2017, 19:34
Ciao a tutti! Queste feste mi hanno impedito i lavori sulla vespa :dead:
Ma oggi mi ci sono dedicato abbastanza!!
Come prima cosa ho smontato il volano come mi avete saggiamente consigliato e subito dopo lo statore con tutti i suoi fili elettrici
Dopo di che il perno freno posteriore
Smontaggio frizione con chiave a castello piĂą apertura a pacchetto frizione
Smontaggio ghiera para olio mozzo ruota posteriore FILETTO SINISTRO (mi ha fatto impazzire per due ore pensando fosse destro)
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 07/05/2017, 19:43
Apertura carter con relativo smontaggio ingranaggi e albero motore
Adesso un grosso quesito: smontando l'albero motore ho subito notato dei segni sia sull'albero che sul carter (vedi foto)
Secondo voi è grave ? Si può mettere apposto? :question: :dead: :sad: :balck_eye:
Aiutatemi !!!
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 07/05/2017, 19:49
Altra domanda... come si smonta l'ingranaggio parastrappi? Mi pare di aver letto da qualche parte che devo spingere l'albero dal lato frizione.
Mi confermate che è così ? Prima di fare danni :big_smile:
Così una volta smontato questo mi rimangono solo da estrarre i cuscinetti :tongue:
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 07/05/2017, 20:47
Mario-gl150 ha scritto:Altra domanda... come si smonta l'ingranaggio parastrappi? Mi pare di aver letto da qualche parte che devo spingere l'albero dal lato frizione.
Quella valvola non i sembra in buone condizioni, dalle foto sembra che abbia bisogno di essere sistemata, magari metti una foto piĂą chiara, ma da quello che si vede sembra molto rovinata, va sistemata.
Messaggioda Mauyblade » 07/05/2017, 22:24
si esatto.
togli il dado dall'esterno dei carter lato frizione, e dopo picchia l'albero verso l'interno. uscirĂ , di solito, abbastanza agevolmente!). :wink:
attento che cadranno i rullini dalla loro sede, della testa dell'albero :balck_eye:
