vespa VBA senza batteria
lucianodepa
LocalitĂ : Brescia
Messaggioda lucianodepa » 26/05/2017, 9:38
Buongiorno a tutti possiedo una VBA, e desideravo farla andare senza la batteria. perché quando mi va a terra non ho più stop e clacson.
Se c'è qualcuno che può consigliarmi come fare a collegare i fili togliendo il raddrizzatore? Grazie
Re: vespa VBA senza batteria
Messaggioda andrea55 » 26/05/2017, 11:47
In teoria togliendo la batteria a motore acceso il regolatore dovrebbe continuare a produrre corrente e quindi alimentare stop e claxon
Messaggioda andre45wasp » 26/05/2017, 12:54
Lo stop puo darsi ma il clacson no .. e in cc
Quindi in primis se vuoi fare la modifica devi cambiare il clacson
Messaggioda andrea55 » 26/05/2017, 13:24
No ma mantenendo l'impianto com'è il regolatore produrrebbe corrente continua quindi nessun problema
Messaggioda andre45wasp » 26/05/2017, 23:37
Io mn l'ho mai fatto (perché sono per l'originalità) ma ho sentito che toglievano il radrizzatore e mettevano il c.a.
Però se dici che va .. Io mi fido più te Andre ..
Messaggioda andrea55 » 27/05/2017, 1:04
Forse mi sono spiegato male, intenedvo lasciare l'impianto com'è e togliere la batteria in modo che la corrente continua che viene comunque prodotta alimenti direttamente claxon e stop, quindi resta tutto come prima tranne per l'assenza deĺla batteria, bisogna vedere se il raddrizzatore ce la fa ma provare non costa nulla
Messaggioda Mauyblade » 29/05/2017, 10:01
anche a me risulterebbe come dice andrea..... :icon_smile:
prova semplicemente a scollegare la batteria ed isolare i due terminali rimasti, e prova ad avviare la vespa.
poi facci sapere cosa accade.... :wink: :wink: :wink:
lucianodepa
LocalitĂ : Brescia
Messaggioda lucianodepa » 30/05/2017, 21:25
Provato a togliere la batteria e fare un giro lo stop e il clacson non vanno.
Comunque penso che terrò la batteria e la caricherò quando si scarica. Grazie
Messaggioda franzpero » 31/05/2017, 6:12
Ciao, dai sintomi che descrivi hai la bobina deputata alla alimentazione del circuito clacson-stop-posizioni-batteria che produce poca corrente per questo la batteria tende a scaricarsi in fretta e senza batteria non funzionano. Contatta la CEAB e fattene mandare una nuova.
Messaggioda Mauyblade » 31/05/2017, 12:03
franzpero ha scritto:Ciao, dai sintomi che descrivi hai la bobina deputata alla alimentazione del circuito clacson-stop-posizioni-batteria che produce poca corrente per questo la batteria tende a scaricarsi in fretta e senza batteria non funzionano. Contatta la CEAB e fattene mandare una nuova.
quindi francesco, pensi anche tu che con impianto non modificato senza collegare la batteria, "dovrebbero" funzionare? :tongue:
sai com'è, un giorno servirà saperlo anche a me!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
