imenottero ha scritto:la candela è un po bagnata, ho gia smagrito la miscela....
per informazione la vespa ha girato quasi esclusivamente sul cavalletto ha percorso solo 4 km....
Quindi immagino...miscela grassa al 4/5% perchè in rodaggio...motore che ha girato al minimo o qualche colpo di gas, risultato:
la stai facendo solamente imbrodare senza motivo, se continui ti giochi anche la candela.
Il rodaggio non si fĂ al banco.
Se il cilidro è rettificato e pistone nuovo, basta un pieno al 3%, e poi a scendere al 2% con olio buono semisintetico o sintetico e girare su strada.
Quello che ti è successo è semplice, il motore non arriva in temperatura di esercizio e non brucia l'eccessiva quantità di olio miscela che incombusta sfiata da dove trova uscita.
La pasta rossa, è antienstetica per i miei gusti, ci sono prodotti sigillanti appositamante studiati per i collettori delle marmitte.
