andre45wasp ha scritto:Allora tenere botta nel senso che devi avere dalla parte opposta a dove batti, una superfice compatta e pesante sulla quale la lamiera si stenderĂ uniforme picchiandola giu,
se batti senza niente dalla parte opposta ti da il contraccolpo , tipo che la lamiera molleggia e nn si pesta bene..
Niente con la spatolina levi i pezzi sollevati di sticco che ormai sono staccati.. poi prendi un pezzetto di legno tipo 10 cm ×5 cm gli incolli un pezzo di cartavetra e la usi come pialla s per spianare un po lo stocco rimasto, dopodiché l'eventuale mancanza che rimarrà lo riempirai con del nuovo stucco bicomponente da carrozzeria.
Fai essicare , riutilizza la (pialla) che ti ho descritto e via fin che nn sarĂ bello liscio senza buchetti.. poi vernici ..
