Restauro Sprint 150 VLB2T (Santo Graal)
Re: Restauro Sprint 150 VLB2T (Santo Graal)
Messaggioda andre45wasp » 30/07/2017, 9:14
Eliminando il teflon ora la rondella tocca il corpo delle puntine e fa contatto con il colonnino.. sei sicuro che così funziona lo stesso?
( chiedo perché nn ho mai visto nulla di simile..) ..
Messaggioda franzpero » 30/07/2017, 10:25
Quoto Andrea controlla con il tester che non ci sia continuitĂ  tra le due braccia delle puntine quando queste sono aperte.
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
Messaggioda daartagnan » 05/08/2017, 0:09
Si, forse è meglio evitare di fare prove che possano creare danni con eventuali corti. :dead:
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
Messaggioda daartagnan » 05/08/2017, 0:41
Volano Magnete
A questo punto non mi resta che provare a recuperare le puntine:
Smontaggio del ruttore > rimozione forcellina elastica e delle rondelle inserite sopra e alla base del colonnino > piegatura del ruttore ( con una pinza) in modo tale da garantire la migliore aderenza tra le puntine > montaggio ruttore > inserimento di una guarnizione isolante (per transistor) per compensare la parte in teflon rimossa > montaggio delle due rondelle di spessoramento e la forcellina elastica.
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
… può andar bene o meglio comprare delle nuove puntine?
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
Messaggioda daartagnan » 05/08/2017, 0:43
Nei giorni scorsi sono riuscito a trovare queste puntine provenienti da un fondo di magazzino.
Mi sapete indicare se siano compatibili con la mia Sprint o di quale modello sono?
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
Messaggioda daartagnan » 05/08/2017, 22:52
Volano Magnete
Montaggio volano completo su carter motore > inserimento cablaggio elettrico > centratura volano completo > serraggio viti
Messaggioda franzpero » 06/08/2017, 17:18
Ciao, mi pare che le puntine possano andare importante è che siano perfettamente isolate tra loro. La soluzione della rondella l'ho copiata in quanto mi sono imbattuto in alcune puntine dei vecchi tempi nuove di fabbrica, perfette nessuna svergolatura ma presentavano un lieve difetto di allineamento verticale, quella con la molla risultava più bassa, che anch'io ho risolto con una rondella posta sotto di questa; unica differenza non ho ridotto l'isolante ho solo frapposto lo spessore.
daartagnan
LocalitĂ : Mortara
Messaggioda daartagnan » 06/08/2017, 22:09
:264
Grazie Francesco.
Sulle puntine di fondo di magazzino, mi sai dire a che modello appartengono? :question:
Messaggioda franzpero » 07/08/2017, 8:05
daartagnan ha scritto::264
Grazie Francesco.
Non sono della sprint, potrebbero essere di: gs o 180ss o 180 rally.
A proposito di puntine da uno spaccino nuovo che ho visitato la sett. scora è ben rifornito di puntine e condensatori effe originali made in Italy, le puntine le vende a 8€ l'una, ma qualche difettuccio lo hanno le prime che ho montato erano disassate in verticale risolto come ti ho scritto.
Devo scappare se nno non riesco a finire il motore della mia.... da volpe ho prestato lo spessimetro e non è più tornato a casa...
