marcello4895 ha scritto:Una volta che smonti l'albero lo puoi confrontare tenendolo per la biella dove va lo spinotto del pistone, tanto di diverso può avere solo la sede della chiavetta il resto penso che sia identico.
Mentre per l'ingranaggio della messa in moto o è diverso o è come dice Tiziano, si monta in un unica maniera e non si può sbagliare.
franzpero ha scritto:[quote="marcello4895"]Una volta che smonti l'albero lo puoi confrontare tenendolo per la biella dove va lo spinotto del pistone, tanto di diverso può avere solo la sede della chiavetta il resto penso che sia identico.
Lucag63 ha scritto:franzpero ha scritto:[quote="marcello4895"]Una volta che smonti l'albero lo puoi confrontare tenendolo per la biella dove va lo spinotto del pistone, tanto di diverso può avere solo la sede della chiavetta il resto penso che sia identico.
Ciao, purtroppo devo aspettare ma in lavoro lo farà con me, non è dell'idea di aprire ma lo farà ......
A proposito sai che in materia sono abbastanza profano, ma il ricambista persona molto seria e conosciuta a Verona, ha detto che sicuramente ha fatto degli errori inserendo l'albero motore ma sinceramente non ci ho capito nulla .
bastian ha scritto:Perchè hai sostituito la cremagliera della messa in moto, aveva dei problemi? Olimpia non è che sia il massimo della qualità , non vorrei che fosse posizionato male l'alberino, confrontalo bene con il vecchio e se il vecchio è buono io lo lascerei, mai abbandonare l'originale quando possibile, spero che sia il gommino mancante o rovinato, comunque devi riaprire il tutto, io ho la vaga impressione che sia un problema di ricambi, specialmente l'albero motore, lì il meccanico non può avere fatto errori, ma anche quello, il vecchio cosa aveva? io di solito cambio la biella e i cuscinetti, poca spesa e materiale suo, ripeto, quando possibile sempre originali, la roba rifatta non ha mai la stessa qualità e si va incontro sempre a qualche problema.
marcello4895 ha scritto:bastian ha scritto:Perchè hai sostituito la cremagliera della messa in moto, aveva dei problemi? Olimpia non è che sia il massimo della qualità , non vorrei che fosse posizionato male l'alberino, confrontalo bene con il vecchio e se il vecchio è buono io lo lascerei, mai abbandonare l'originale quando possibile, spero che sia il gommino mancante o rovinato, comunque devi riaprire il tutto, io ho la vaga impressione che sia un problema di ricambi, specialmente l'albero motore, lì il meccanico non può avere fatto errori, ma anche quello, il vecchio cosa aveva? io di solito cambio la biella e i cuscinetti, poca spesa e materiale suo, ripeto, quando possibile sempre originali, la roba rifatta non ha mai la stessa qualità e si va incontro sempre a qualche problema.
Se ti racconta cosa gli hanno combinato sul vecchio albero.....
Praticamente per togliere la chiavetta che si era rotta, gli ha rovinato l'abero dalla parte del volano.....
